Xantun airbägi nukkuu??
Aloittaja jusba-pesonen, joulukuu 29, 2006, 18:04:51
jusba-pesonen
Katsastus setä ilmoitti että santun airbackin valo ei ilmesty virtoja päällelaittaessa perrrsk... pitäisi kuulemma syttyä hetkeksi?? enkä ole kokovaloa koskaan nähnykkään.. Auto on ostettu käytettynä eikä missään ainakaan ollut merkkejä kolarista ollut yhdellä omistajalla liisarina ennen ostoa. Onkohan jossain päin keulaa mahdollista itse käydä putsaamassa noita liittimiä jos siellä on esim. kosketuhäiriö!! Jouduin jo alustavasti varaamaan ajan veholle etttä mielellään jos sais pikaisia kommenteja??
rado
tai sitten sieltä puuttu bägi kokonaan  ???
jusba-pesonen
Just eliks mä revin ratin auki ja tarkastan  >:(
pasi.r@pp.nic.fi
rado
toivon vaan ettei ole ns. mälliauto jossa ei olla vaivauduttu kasattaessa lisämään bägiä vaan on hankittu vain uusi ratti tyhjine sisältöineen  ???
SaPeKa
[veikkaus]
Pyh, edellinen trokari on irroittanut merkkivalon polttimon, kun on palanut koko ajan. Ja siinäkin tapauksessa olisi luultavimmin helpommalla päässyt käymällä penkin alla olevat liittimet läpi...  ???
[/veikkaus]
pasi.r@pp.nic.fi
joo, meilläki airbägin valo herkesi palamasta ku liikutteli vänkärin penkin alla olevia johtoja.
Penkin alla olevissa liittimissä on heikkoja kosketinpaineita. Niitä olen lisännyt pienellä ruuvitaltalla. Lähinnä naaraspuolen pistokkeen liittimiä enemmän suppuun. Auttanut jo vuoden verran.
jusba-pesonen
Kiitoksia jo nyt runsaista vastauksista :) Täytyy katsoa läpi se johtohässäkkä penkin alta.. oon siellä kerran aikaisemminkin käyny härkkimässä kun on kuljettajan jakkaran lämmitys sökönä :-\ kahtellaan laitan kyllä viestiä kun vika selviää ???
jusba-pesonen
kuljettajan jakkaran alta on irti oranssista liittimesta piuhat oli näköjään juurestä poikki.. Nyt tietty herää kysymys onko nuo piuhat jakkaran lämmitimen vaikos jotain muuta ??? oranssi liitin löytyy kyllä pelkääjänpenkinkin alta ??? Tosin johtohässäkät näyttivät olevan molempien jakkaroiden alla samanlaiset!! Löytyykös joltain tietoa ko. liittimistä??
svc
Kaikki oranssit liittimet ja laitteet kuuluvat SRS-systeemeille. (Airbgit & vyönkiristimet). Standardiväri käsittääkseni kaikissa automerkeissä.
Tässä tapauksessa kuskin penkissä olevalle vyönkiristäjälle.
Periaatteessa noita liittimiä ja johtoja ei saisi korjata, kuin valtuutettu huolto...
Ota kuitenkin akun johdot irti ja pistä vielä plus- ja miinuskaapelit vähintään kymmeneksi minuutiksi yhteen, ennekuin alat johtoja lähemmin ihmettelemään.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
jusba-pesonen
#11
Kiitoksia elikkäs todennäköisesti syy selvisi. Aika on jo varattu Veholle!!
jusba-pesonen
#12
Eipäsnukukkaan enää :) Elikkäs pitskun veho sai herätettyä uusimalla tuon kuskin penkin alla olevan liittimen.... 59€ asennettuna :) Ja sitten hieman täsmennystä tuosta ns. polttimosta... Elikkäs vanhassa santussa -95 ei ole airbackin merkkivaloa laisinkaan mittaristossa!! Vaan ratissa joten kyllä se katsastus setäkin siinä erehty!! Elikkäs punainen ledi syttyy virran päälle laittaessa joten sen ronklaaminen onkin hieman vaikeampaa. Kiitoksia kaikille auttaneille! Nyt Santtu leimoihin ja myyntiin ei sattuisi ketään kiinnostamaan farkku 2.0 16 v ja vuosimali on 95 kilometrejä n.270.000 hieman on ulkoapäin kärsinyt mutta ei ruosteessa :)
