Jumpper 2002 2.0 HDI, lohkolämmittimen käyttö ja siitä seuraavat ongelmat
Aloittaja Aimo Käikäle, tammikuu 10, 2012, 21:26:24
Aimo Käikäle
Onko kellään tietoa ongelmaan jossa moottorin vikavalo ja moottorin jäähdytyspuhaltimet huutaa täysillä lohkolämmittimen käytön jälkeen?
Moottorin sammuts ei auta, puhaltimet huutaa,
Tänään irroitettin puahltimen liittimet jotta sammui, viime talvena otin akun irti.
Pääasiassa olen Webastoa käyttänyt mutta viime talvena kerran ja nyt tänä talvena parikertaa tullut lohkista käytettyä.
Olen päätellyt että johtuu joko liian pitkästä ajasta (tänään 1,5h) tai siitä että pitää ottaa johdon päästä pois aika paljon ennen liikkeellelähtöä (ehtii tasaantua)
harrir
Minulla on Defan säteilylämmitin, eikä ikinä ole ollut mitään ongelmia. Se lämmittää moottorin öljyjä, niin eipä se oikein tuollaista tilannetta pääse aiheuttamaan. Kuvauksesi perusteella sinulla on varmaankin nesteitä lämmittävä vastus, joka sotkee antureita ja elektroniikka luulee että moottori on ylikuumentunut. Samanlaista ongelmaa on monissa muissakin uusissa autoissa merkistä riippumatta jos niihin on viritetty letkulämmittimiä tms. tee-se-itse virityksiä.
Aimo Käikäle
Juu, tämä on uutena asennettu Citroen jälleenmyyjän liikkeessä.
En tosiaan ole päässyt vielä katsomaan asennusta, lienee blokin kyljessä.
Tarkoitus ruveta ensiviikolla ihmettelemään Webaston toimimattomuutta, pitänee samalla vilaista
miksu661
Mulla teki saman viime talvena webaston kanssa ja otin kans sulakkeet irti Laitoin kesällä takaisin eikä pyöriny flektit enää   :)
gozzi
Itsellä sama homma xantiassa (-00, hdi). Itse nyppään lämmityspiuhan irti, puhdistan auton lumesta ja vasta sitte käynnistän ja lähden ajelemaan. Yleensä toimii noin, mutta jos on tosiaan ollu pidemmän aikaa lämmössä, niin saa melko kauan jähytellä.... Eberi on huollon tarpeessa, niin tullut tänä talvena tuon lohkiksen kanssa kikkailtua.
