Vanhan xantun öljynvaihtopropun koko
Aloittaja Xantia93, joulukuu 07, 2006, 12:27:07
Xantia93
Kyselen ennen kun alotan hommat. Minkä kokosella lenkkiavaimella rupean kampeamaan öljyproppua auki? Moottori 1.8i 8v ja vuoden 93 mallia. Entä minkälaista öljyä olette käyttäneet. Autolla taivallettu 240tkm. Oisko hyvä laittaa jotain tyyliin 10w30 tai 10w40. Ajattelin kun öljyä tihkuu jostain tiivisteestä ja nyt sisällä 0w40 mobilit jotka vaihdettu keväällä. Ajattelin kokeilla Valvolinen 10w40 maxilifeä. Joskohan sillä tihkuminen loppuis. :-\
Ps. On meidän perheen ensmäinen Citikka. Joka hommattiin n viikko sitten Emännälle. Emäntä ihastui auton pehmeän tuntuiseen ja laivamaiseen jousitukseen.  :)
Citrung
Omastani (1996) otan propun irti sopivalla torx-avaimella..en nyt muista lenkin kokoa, enkä sitäkään, onko kannassa torx vai kuusiokolo...mutta torx hoitaa homman! Omasta oli proppu sorhattu melkein pyöreäksi, yritettu varmaan joillain papukaija-pihdeillä aukaista? Kävin veholta uuden propun hakemassa (n.2e), MUISTA UUSI TIIVISTE!!!!
LHM+
Mikset kokeilisi Xantiaan 5w-50:stä, kymppi tuntuu aika paksulta talvipakkasille? Nollat joko pysyy koneessa tai sitten ei, kuten tuossa aloittajan tapauksessa. Öljyproppuun käypä avain on 21 mm.
Xantia93
No niin, hommasin alkuperäsen filtterin ja propun tiivisteen paikallisesta citikka liikkestä (autoåström, kokkola) hintaan 10e. Olikos kallis? Itellä ei ollut 21 mm avainta mutta onneks naapurin pösö miehellä oli :) Proppu ja filtterikin lähti helposti irti.   Öljyks laitoin valvolinen maxilifee 10w40. Auto kumminkin piuhan päässä aina kun tarttee, eli toivon mukaan ei aiheuta mitään ongelmaa vaikka tuliskin enemmän kun alle -25.
Tarkistin myös huohotin letkut. Niihin entinen omistaja (joku poliisi)oli  laittanu kunnon eristyksetki jo valmiiks ja kaiken lisäks ne oli puhtaat. Toivotaa nyt että mömmöt pysyy sisällä eikä edes tihkuis. :-\
sittismies
Pistäppä viestiä tänne foorumille, kun kilometrejä kertyy, kuinka Max Lifet pysyy sisällä!
C5 BREAK 2,0 AT -07, ID 1959,   Peugeot 407 SW -09 Ja Peugeot 208 -16.
