Citroen C4 ei käynnisty
Aloittaja auto, elokuu 16, 2012, 22:41:02
auto
Citroen Berline C4, 2,0 VTR 2005 punainen :)
Starteri pyörii, mutta auto ei käynnisty. Oikealla puolella taka istuimella on bensapumppu, irrotin johdon ja kokeilin tuleeko virta (siis lampulla), virta ei tule. Onko kenellä ollut samaa vikaa? Onko relessa vika vai tunnistimessa?
fsol77m
tuleeko virtaa muualle ? siis mittarivalot syttyy yms ? oletko tarkistanut akun jännitteen (pitäisi olla yli 12.6v kun mitään ei ole päällä)
auto
Tulee, syttyy. Tarkistin kinalaisella mittarilla, näyttä "Good"
fsol77m
kaikki sulakkeet tarkistettu ?
auto
Kyllä, kuljettajan puolella ja edessä
vibes
Eikös C4:ssäkin ole se sellainen systeemi, joka kolaritilanteessa katkaisee polttoaineensyötön?
auto
Ajattelin sitä, mutta missä se voi olla? Siis reset nappi :)
Topi
Omassani edelliskorimallin C4:ssä se oli edestäpäin katsottuna lähellä rintapeltiä moottoritilan vasemmassa nurkassa tuulilasin juuressa. Noin sentin puolitoista halkaisijaltaa oleva kuminen tutti. Käyttöohjekirjassa se kyllä mainitaan.
Topi
Tuli sellainenkin mieleen, että joissain autoissa käynnistyksen esto katkaisee polttoaineen syötön, mutta startti pyörii normaalisti. Sitikasta en kylläkään tiedä, miten toimii.
#9
 Auto tee tuo juttu omassa C3 toi teki niin että matkanteko loppui mutta pätevänä asentaja paikallistin vian ja korjasin tässä selvitys.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17737.0.html
auto
Topi: Käyttöohjekirjassa tutti ei löydy....
Renee: Kiitos vinkistä, pitääpä kokeillä illalla...
Kirjoittele tänne sitten kuulumisia ?
auto
Tänään tarkistin vielä kerran kaikki sulakkeet, pellin alta irrotin ja putsasin kaikki osat mitkä irtoavat sähkölaatikossa....sama juttu....starteri toimii, mutta auto ei käynnisty. Luulen että joista syystä virta ei tule bensapumppuun...
en enää tiedä mitä voin tarkistaa....
p.s. pari viikkoa sitten vaihdoin sytytyspuolan (motonet) olisiko mahdollista, että se on palanut?
Putsasitko se sulakekannan  tuolla minun sanomalla aineella.Vaihdoitko myöskin sulakkeen uuteen.Kun se bensapumppu ei hurise silloin se ei saa virtaa siihen ei puolaan vaikuta.Sähkömittari tai koetuskynä tuleeko sulakelle  asti virtaa.
Siinä on ainakin yks rele matkalla tarkista myös että releet on ehjiä(eikä myöskään hapettuneita) jos tuo jo edellämainittu sulake on ehkä ja hapettumaton.
auto
Renee: kyllä
Basbarduu: en löytänyt ollenkaan irrotettavia releitä....onko kuvia, tai missä ne sijaitsevat?
Tuliko se virta siihen sulakekasntaan eli varmaakin kyllä kun vastasit niin.
auto
Virta ei tule bensapumpulle...kaveri ehdotanut tarkista kampiakselin asentotunnistin...
Kyllä se vikakoodi lukija sen kertoo kun on sähköinen vika tai mittaa se tunnistimen vastusarvo
#19
Kuinka täällä on asiat onko auto kunnossa.
Tuossa releiden ja anturien mittausarvoja yleisellä tasolla-
http://www.rs2000-16v.co.uk/technical/diagnostics/page8.jpg  alin kampiakselin tunnistin
http://www.btcf.fi/forum/archive/index.php/t-136889.html
auto
Jahaa..meni vähän aika
Eli, lähikorjaamot ei osannut sanoa missä vika on, eikä Rekara huolto, vaikka netissä lukee: erikoisosaamistamme on Citroenit. Seuravaa Veho....sain puhelu että meni rikki sähkörasia, korjaus about 700-800 ege...toivottovasti vihdoin auto on kunnossa.
Kiitos kaikille avusta
Aika kallista sanoisin tuota onko se sähkörasia ja se sulakekotelo samaa homma vai jotain muuta.Ja mikäs sen on rikkonut tuliko ikä vastaan 7v.
Pasi A S
VEHO on nostanut Citroën varaosien hinnat pilviin.Mikäli VEHO yksilöi vian ja saat selville rikkoontuneen osan numeron,osta osa osa esim ebaystä ja vaihdata se esim ad ketjun korjaamolla.Näin toimin oman citikkani EGR- venttiilin kanssa.
