Käyntihäiriö Xsara 1.6 16v -02
Aloittaja Wepsi, marraskuu 28, 2011, 06:42:04
Wepsi
Tapaus tällainen:
Ajettu reilu 285 tk ilman koneongelmia. Eilen ajelin kovassa lumimyräkässä kun kesken maantienopeuden veto heikkeni ja koneen vikavalo vilkkui muutaman kerran. Valo sammui, mutta veto ei palannut. Oli pakko ajaa kotiin, keskellä yötä ns metsätaipaleella.
Kone kävi vajaasti kaiketi kolmella pytyllä. Kotona vaihdoin välittömästi uudet tulpat, kokeilin käyntiin ja toimi aivan normaalisti. Mutta kas, kävin hetken koisimassa ja kun lähdin töihin, kone starttasi ihan normaalisti, mutta kun lähdin peruuttamaan pihasta ( lunta oli työntänyt tuollaiset 15 cm eli joutui vähän normaalia riuskemmin kaasuttamaan ) sama ilmiö toistui - vikavalo vilkkui, tällä kertaa jäi palamaan, ja röpöttelevä kolmen pytyn käynti uudelleen. Nyt vikavalo ei enää sammu ollenkaan.
Täältä olen lueskellut vaihtoehtoja, eli MAP-anturi tai puola. Mitään käryä tai esim bensan katkua en ole aistinut. Voiko olla mahdollista että tulisi tuollainen ilmiö jostain kosketushäiriöstä esimerkiksi lumen takia, yöllä ajoin noin 150 km lähes umpihangessa?
Pystyykö puolaa testaamaan kotioloissa?
Wepsi
Joo, kyllä se varmaan näin on. Vielä kokeilin, irrottelin, putsailin, tarkistin kaikki piuhat, kasasin kokoon ja kas, toimi erittäin nätisti noin kaksi minuuttia. Tosin vikavalo paloi koko ajan. Sitten rytkäisi sammua.
Uusi puola maksaa Motonetissa 105,50 € koska se on se alakerran pätsistä noiduttu palikka. Autoilu on kyllä palkitsevaista ja ihanaa, varsinkin jos vika ei satukaan olemaan siinä puolassa.
black_van
Lainaus käyttäjältä: Wepsi - marraskuu 28, 2011, 23:33:20
hae puola sellaisesta paikasta,jossa on palautusoikeus. jos vika ei ole puolassa niin osan voi palauttaa. motonetistä saa jonkun kuppaisen hyvityskuitin
Wepsi
Tilasin puolan Sitroselta postitse, lähtöhinta reilut 95 € + postikulut mutta tuli toki tänne ettään perille yhdessä päivässä. Vaihdoin puolan äsken ja käyntihäiriö hävisi kokonaan.  Ongelma siis ratkaistu, paitsi että moottorin vikavalo palaa edelleen. Pitäisikö se jotenkin kuitatat pois?
Wepsi
Okei, vikavalo-ongelma ratkaisi itse itsensä. Neljäs käynnistys vaihdon jälkeen ja valo sammui normaalisti.
Toistaiseksi taas tyytyväinen omistaja ajelee kuin viimeistä päivää. Saas nähdä katsastuksessa heinäkuulla, menikö katti.
