Xsara - Tyhjäkäynti temppuilee
Aloittaja Besa_86, lokakuu 20, 2010, 00:49:09
Talwar
Moroo.
Aattelin vaan ilmottaa, että tämä vuosia piinannut ongelma on nyt sitten ratkennut.
Auto VSAC:iin ja johdon päähän ja voila, jatkuvavika: polttoaineensäätely closed loop. Eli siellä on sitten anturidata ohitettu kokonaan ecun toimesta. Kun tämä kuitattiin pois huikealla 30 euron maksulla, niin käy niin ilosesti että! Oikeen kyynel tuli silmäkulmaan kun niin pehmeästi lähtee valoista vetämään. En luovu koskaan!
Varmaan tuon aiheuttajana ollut sama paska akku mikä niitä muitakin ongelmia aiheutteli.
turboapc
Hyvä kun selvisi ja kerrot siitä meille  :)
Talwar
No juu eihän se selvinnykkään tuolla sitten. Tai sitten on uusi vika heti vanhan perään, en tiedä.
Kuitenkin olin ajelemassa kouluun kun alkoi nykiä jumalattomasti tasakaasulla ja alavääntö aivan kadoksissa. Hetkellinen kulutus huitelee 20-30 litran välimaastossa. Eikun huoltoon ja siellä nyt selvisi mitä tapahtuu, muttei miksi.
Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi alkaa jostain syystä näyttää 40-astetta ja samalla molemmat lambdat katoavat kartalta, eivät anna mitään dataa. Väylää tai ecua epäilivät. Mutta maanantaina uusi aika jolloin sähköguru paikalla, saas nähä miten käy.
bx_sport
ohjelmisto uudestaan boxiin sisään ja opetus perään..Tosin jos huonosti käy niin koko ohajain yksikkö menee vaihtoon... ???
Eikä ole mitenkään halpa laatikko.. :-\
Mutta noitakin boxeja yksi kaveri osaa korjata hintaan 30e laatikko+osat :D
Talwar
Etummainen lambada-anturi oli viallinen, vaihdettu ja nyt pelittää. Ainakin siis matkan pajalta töihin... Jäähdytysnesteen lämmön heittely taasen johtui lukijalaitteen ja ecun kommunikaatiohäiriöstä.
