picasso jarrutehostimen toiminta
Aloittaja Juhahdi, joulukuu 11, 2011, 10:47:57
Juhahdi
picasson jarrutehostimessa ilmenee seuraavanlainen vika,autoa joutuu käyttämään ajamaan tovin (10sek-3min) että tehostus rupee toimimaan.
tehostus saattaa myös toimia ok. vika ilmenee randomina mutta näyttää pahenevan,eli saattaa mennä pitkäänkin ennenkuin jarrut tehostuu >:(
mikä vialla? jarrutehostin,onko muita mahd. vikakohteita?
Diesel? Erillinen alipainepumppu jarrutehostimelle?
Juhahdi
joo diesel on. erillisestä alipaine pumpusta ei tietoa? vuosimalli on 2001
Kyllä siinä alipainepumppu on. Ilmeisesti sijaitsee kannen vauhtipyörän puoleisessa päädyssä. Aloittaisin tutkimisen ettei alipaineletku ole tukossa. Pumpun pitäisi tuottaa noin 0,8bar alipaine 3000rpm:llä.
Juhahdi
ok,kiitos tiedosta.
vika ilmenee satunnaisesti eikä tehostus häviä ajon aikana eli varsinaisesti itse pumppu ei liene rikki.
ehkä joku roska tai muu kiusaa..
palaan asiaan kun saan tutkittua autoa tarkemmin.
