Xsara Picasso - HDI nykii
Aloittaja tapsa54, elokuu 10, 2011, 18:52:57
tapsa54
Mistäpä kannattaa hakea vikaa kun xsara Picasso nykii, eniten kylmänäja pienellä kaasulla? Auto on siis -02 xsara picasso 2,0 diesel olisin kiitollinen jos joku tietäisi mitä pitäs tehdä että kiusallinen vika häviäisi. Pieni apu tuntuu olevankun ajaa nelosella noin 20-30km nelos vaihteella mahdollisimman suurilla kieroksilla. Olisko suuttimissa roskia vai missä vika?
Pasi A S
tapsa54
Kuulin tänään että tulipellissä kiinni olevat kaksi pientä moottoria voivat aiheuttaa kyseessä olevan nykimisen,mutta ei EKR venttiili renaa näissä vanhemmissa vaan näissä 1,6 litrasissa.Mitä ne moottorit ovat ne ovat vähän pissapojan moottorin näkösiä,se missä on ja mikä on tulipelti on myös hämärän peitossa ,osaako joku selventää asiaa!
Ohjausventtiili. Tarkoitat varmaan näitä
tapsa54
Vika löytyi polttoaine suodattimen päällä oleva johtoliitin oli viallinen,johto sisältä oli poikki.Se selvisi kun annoin auton käydä ja koitinkynällä katselin miten virta kulkee,johtoa heiluttamalla katkospaikka löytyi ja uusin johdon,samalla nykiminen hävisi.Kiitos kaikille hyvistä ohjeista.Näköjään "sokea kanakin joskus löytää jyvän"!
tapsa54
Valitettavasti sama vika palasi taas,osaako joku neuvoa mistä nykiminen johtuu?Vika tuntuu vain kylmällä moottorilla, heti kun kone lämpiää vika poistuu,kylmänä kuuluu sellainen metallinen kirskahtava ääni.Jos kiihdyttää hiljaa ja varovasti, nykimistä esiintyy vähemmän,aivan kuin vika johtuisi polttoaineen huonosta saamisesta,mutta mikä voisi olla sellainen syy mikä estää polttoaineen saannin kylmänä.Lyökäämme viisaat päämme yhteen,että kiusallinen vika löytyisi!Kiitokset etukäteen vastauksista!PS.Sekin tuntuu auttavan vähäksi aikaa kun noihin ohjausventiilien letkuihin suihkuttaa CRC:tä mutta aina ei siitäkään ole apua!
Hujane
Jospa apulaitehihnan kiristin pyörä narskahtelee ja leipoo välillä kiinni,siitä ainakin tuollainen ääni voisi tulla,taikka se kampiakselin hihnapyörä hajoamassa hitaasti.....
tapsa54
20000 sitten vaihdettu jakohihna ja muuut hihnat autoasi korjaamolla,eivätkä kyllä silloin huomanneet että hihna pyörässä olisi ollut mitään vikaa,ja miten se selittäisi sen että kun kone lämpiää niin vika poistuu ja vaikka kuinka kiihdyttää niin ei nyki yhtään?
