Xsara coco -99 ei käynnisty
Aloittaja Robin113, maaliskuu 29, 2012, 16:30:13
Robin113
Terve!
Tässä olin lähössä kauppaan ja auto ei yllättäen käynisty. Mittaristoon syttyy valot yms, pyörittää starttimoottoria ihan hyvin mutta mitään ei tapahdu. Mitään ajatuksia mistä moinen johtuu ja miten korjata? Akku vaihettu pari kk sitten, uus akku liikkeestä (samaan hintaan vaihtoivat) joten ei varmaan siinä vika?
Toiseksi nyt viikon ajan välillä kesken ajon on mittaristo/kellot/radio sammahtanu, käynyt virrat poikki (auto ei ole sammunut kumminkaan), joku kosketushäiriö jossakin? mistä sitä voisi etsiä?
Kolmanneksi niin se tuttu airbag valo vilkuttaa, jouduttiin työntämään liikkeelle talvella (vanha akku hajos) niin samalla tuli rojahdettua etupenkin päälle = siitä asti valo vilkkunu.
Kannattaako viedä liikkeeseen korjautettavaksi? mikähän olisi hyvä huoltamo oulussa ja mahtaakohan maksaa korjauttaminen enemmän ku uuden auton hommaaminen?
Ralle
Katsoppas akun kengät ,että on kunnolla kiinni.
Tuo bägin valo johtunee likaisesta/irronneesta liittimestä penkin alla.
Robin113
Jees. kävin sulakkeet ja akun kengän läpi niin lähti käyntiin. Tosin nyt ku laittaa vilkut päälle niin koko mittaristo/kello/radio vilkkuu tahissa.
Eipähän ainakaan tarvi hinauttaa. Pakko kait tuo on huoltoon viedä.
