xsaran tulppien vaihto
Aloittaja rasmus, marraskuu 13, 2011, 12:01:52
rasmus
kesällä meinasin vaihtaa tulpat 02 xsaraan mutta eihän se käynyt niin kuin ennen vaan tulppa-avaimella,siellä näyttää olevan joku pakeliitti paketti tulppien päällä joka varmaan pitää irroittaa että löytää tulpat,ostin kyllä jo tulpat valmiiksi harakiristä ja aloin miettimään oisko pitänyt hakea merkkiliikkeestä,olisko jollain hyviä ohjeita kyseisestä hommasta.
Ralle
Ainakin I-koppasessa 1.8 16v:ssä otetaan puolapaketti pois kiinni 6 kpl thorxeja ja liitin toisessa päässä se irti. Nostetaan pois ja tulpat löytyy koloistaan....
Esben
Samantapainen systeemi on 1,6 16v moottorissakin, ainoa vaan että suojakansi ja puolapaketti ei ole samaa "möhkälettä". Suojakansi on kiinni myös kuudella
torxiruuvilla ja sen alta löytyy pitkulainen puolapaketti jossa tulpanhatut on kiinni. Sita en nyt muista monella ruuvilla se puolapaketti oli kiinni, mutta helppo
homma, puolapaketin johto myös kannattaa irroittaa niin helpoittaa hommaa.
