xantia abs valo.
Aloittaja 36373738, joulukuu 06, 2006, 21:23:05
36373738
97 mallisessa xanttiassani on ruvennu abs valo palamaan ajoittain,joskus se ei sammuu käynnistyksen jälkeen normaalisti mutta pienen  ajon jälkeen syttyy plamaan. mahtaiskohan olla joku anturi vika.onkohan  mahdollista saada vikadiaknoosia ulos tietokoneesta kotikonstein.
36373738
kiitos ja kumarrus! mittaus ohjeet löyty,pitänee ruveta tutkimaan.
36373738
rupesin nyt vasta tutkimaan nopeus antureita. kolmessa anturissa oli 1,0 k oomin vastus,mutta oik etu anturi oli 6,2 k oomia ja siitä ylöspäin vaihdellen.nyt täytyy lähtee seuraamaan johtoa kai siellä jossain luulis liitin olevan. muuten jarrut tuntuu paremmalta kun abs on pois pelistä,takajarrut ottaa paljon enempi ja peräkin tuntuis niiaavan paremmin jarrutuksessa. mutta kai se on ennen katsastusta laitettava kuntoon.
