picasson jarruvalot ei toimi
Aloittaja Juhahdi, tammikuu 22, 2012, 16:35:46
Juhahdi
picassossa ei jaruvalot pala, polttimot ehjiä. vika ilmeni kun tutkin vikkuvia takavaloja ja vaihdoin polttimot. nyt ei takavalot enää vilku mutta jarruvalot lakkasi toimimasta ???
lapikas
Itselläni ei takajarruvalot toimineet niin vika oli jallupolkimessa oleva kytkin joka oli rikki. Motonetista muutamalla eurolla uusi ja vot alkoi toimimaan
Yyteriin
Ota se lamppukehikko irti liittimestä ja katso sinne tarkasti mihin liitin tulee kiinni, että minkä pituisia ne nastat ovat. Pitäisi olla samanpituisia. Itselläni oli maadoitusnasta sulanut puoleen alkuperäisestä pituudesta molemmin puolin ja aiheutti mielenkiintoisen diskoefektin takana, kun polki jarrua. Korjauksen tein itse juottamalla pikkupätkän lisää, mutta tuskin on pysyvä ratkaisu...
Juhahdi
jaaha jarruvalot toimivat hetken kunnes sulake taas paloi,eli sulaketta polttaa. luultavasti nyt siellä lampulla vika koska takavalokin jo aiemmin vilkkui ja nyrkillä kopauttamalla syttyi taas..
ei jaksa tuolla pimeessä enenpiä tutkia
Juhahdi
jaahas.
tän hetken tilanne. jarruvaloista toimii lisäjarruvalo,apparin ajovalo pimeenä...molemmat etuparkit.
kuulostaa oudolta
