C4 Grand Picasso / ilmastointi ja vakkari lakkasi toimimasta
Aloittaja sfagerlu, elokuu 15, 2011, 13:58:22
sfagerlu
Moi!
Onko kellään kokemuksia ilmastoinnin tai vakionopeudensäätimen (tai jonkun muun laitteen) toimimattomuudersta kesken ajon? Lomareissulla menomatkalla pari viikkoa sitten lakkasi (automaatti) ilmastointi toimimasta noin 600km ajon jälkeen ja vakionopeuden säädin hieman sen jälkeen. Ilmastoinnin osalta ilma ei enää viilentynyt eikä puhallusta saanut säädettyä vaikka otti automaattisäädön pois. Vakionopeudensäätimen osalta nopeutta ei enää saanut asetettua vaan näytössä vain vilkkui kaksi viivaa. Kun pysähdyimme syömään ja auto oli sammuksissa jonkin aikaa molemmat jälleen toimivat, mutta lakasivat jälleen toimimasta muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen. Paluumatkalla ilmastointi toimi koko ajan (ulkonakin oli tosin viileämpää kuin mennessä), mutta vakionopeudensäädin lakkasi toimimasta samalla tavalla noin 700km ajon jälkeen toimien jälleen lyhyen tauon jälkeen. Missäköhän mahtaisi olla vika?
Jos on jotain vikaa, niin lisälaitteet kuten vakkari poistetaan käytöstä. Näin oli muistaakseni joskus jossain ohjeessa. Olisiko puhaltimen vastus sökö. Siitä kannattaa aloittaa tai viedä testeriin kiinni.
sfagerlu
Kyseessä ilmeisestikin softapuolen bugi. Auto käväisi Veholla ja kyseiseen vikaan oli löytynyt tehtaan tiedotekin. Softapäivityksellä kuulemma tuli kuntoon, toivotaan niin.
