Xantia - letku vuotaa
Aloittaja Seppo, elokuu 28, 2011, 11:36:45
Seppo
Pumpulle tuleva hydrauliletku vuotaa näköjään kuvassa olevasta kohdasta:
http://personal.inet.fi/koti/oh5mn/xantia_letku.jpg
Onko tuossa letkussa painetta ja miten sen saisi irti sotkematta kovin paljon
LHM:n kanssa? Helpoin korjaus näyttäisi olevan katkaista parin sentin pätkä
pois ja laittaa uusi klemmari.
avbx
Ei ole painetta, koska se on pumpun imuletku. Ei kai sieltä LHM:ää paljon tule kun nostat letkupään vain ylöspäin. Säiliö on aika korkealla, joten lappoilmiö voi öljyä valuttaa, mutta kun letkun pää on korkealla niin tuskin sitä paljoa tulee. Takaisinlaitossa voisi olla hyvä täyttää se letku ennen kiinnilaittoa. Sitten paineruuvia 1,5 kierrosta auki, auto käymään ja noin minuutin jälkeen ruuvi kiinni.
Harri126
Lukkopihdeillä voi puristaa letkun umpeen, niin ei valu öljyä. :)
C5 Break -05 2.0 16 V Aut.
Xantia Break -98 2.0 16 V Aut.
Xantia VSX -93 2.0 Aut.
Harrasteet:
-82 MB 500 SEC
-63 VW Karmann Ghia
Lainaus käyttäjältä: Harri126 - elokuu 28, 2011, 15:08:56
Jos on vastaavassa kunnossa kuin mun -94 Xm:ssä, niin ei voi puristaa umpeen. Tai voi, mutta letku ei sitä kestä, kun oli enempi muovinoloista kuin kumia mokoma...
Pumpulle takaisin asentaessa letkusta sitten lohkesi peukalon pään kokoinen palanen... Hitusen oli kovettunut...
