Paljonko ootte lastanneet C5 farkkuun?
Aloittaja chewitsi, elokuu 18, 2011, 23:57:48
chewitsi
Laillisestihan vähän alle 550 kg, mutta ootteko huomanneet mitään ongelmia täyspainolla tai ylipainolla? Neljä ukkoa ja takakontti kattoon asti erilaista työkalua ja vermettä, enkä huomannut ratin takana mitään eroa yksin ajoon. Onko vika autossa vai kuskissa?
chewitsi
KumiKeijo
En tiedä paljonko oli massaa, mutta joskus tuli lastattua ruuma (penkit kaadettuna) ikkunalinjaan asti märkiä koivupöllejä 8).
Ainakin kiihtyvyydessä oli havaittavissa huomattava lamaantuminen.
Jousitus tuntuu kyllä kantavan tuollaisen reilummankin kuorman mukavasti.
Topelius
Noin 600-700kg betonilaattoja ja samalla kärryissä oli n. 1000kg laattoja...
Huh, mitä kuormia... :| Kannattaa pitää kunnon turvavälit, jos joutuu pysäyttämään ripeästi... ;D
Joskus saattaa olla 150 kiloa kontissa kamaa menossa mökille...100 litraa juomavesiä jne. Kyllä sen painopisteen muuttumisen huomaa mutkatiellä, mutta ei mitenkään häiritsevästi... :)
Erään sisustusrempan valmistuttua vein vanhoja pahvisia väliovia ja muuta lastulevyä kaatopaikalle n.500L eli C5 breakin takakontin tilavuuden verran. Täällä ja tuolla toisaalla esitettyihin lukuihin nähden nuo eivät siis painaneet varmaan juuri mitään, mutta painon todellakin tunsi auton käytöksessä. Tokihan se jousitus tunkkautui oikealle korkeudelle, mutta auto muuttui erittäin takapainoiseksi, ja perä huojui ja velloi kunnioitusta herättävästi. Tuolloin tosin alla taisi olla vielä comfortit.
En todellakaan haluaisi ajaa jonkun laattakuorman kanssa yhtään mopovauhtia lujempaa.
Topelius
Joo ei mulla ollut kuin alta 10km matka ja vauhti ei kyllä ylittänyt varmaan yli 30km tunnissa missään vaiheessa. Auto kyllä jaksoi helposti viedä ko. kuorman eikä juosituksessakaan ollut mitään huomauttamista. :)
jupsu
Omasta mielestä break on mukavampi ajaa isommalla kuormalla kuin yksinään. Kuukausi takaperin mentii kavereiden kanssa mökille. 5 miestä elopaino kaikilla sen 100kg ja kontti täynnä tavaraa. Vakaampi mun mielestä ajaa. Laiskahan autosta tuli tolla kuormalla=) Pallot on harmaat ja maali niistä on karissut paikoin eli varmaan alkuperäiset renkaina hankook 205/50-17.
KumiKeijo
Kun kukaan ei vielä ole kuvaa kehdannut laittaa... (kuvassa kyydissä kuivaa kuusta)
Offtopiccina ylikuormakuvaklassikko:
