C5 - I valoautomatiikka valoisuustunnistimella
Aloittaja jupsu, toukokuu 26, 2011, 12:57:17
jupsu
Lainaus käyttäjältä: KariM - toukokuu 26, 2011, 12:39:35
Offtopikkina ykköskoppaiseen saa automaattivalot käyttöön kun enabloi testerillä valoisuusanturin, disabloi valomuistin ja laittaa vasemman viiksen päähän painettavan napin ellei sellaista ole jo, koskettimet on jo valmiina siellä tulpan alla. Samalla varustelistalle ilmaantuu myös kotiinsaattovalot :)
"disabloi valomuistin" -> Eli 0 asennossa ei syty ajovalot automaattisesti?
Oon ajetellut käyttää auton veholla moottorin ja vaihteiston päivityksessä sekä sadetunnistimen herkistyksessä (pyyhkii liian hätäisesti) ni vois samalla kyseillä noita valohommia :)
Lainaus käyttäjältä: jupsu - toukokuu 26, 2011, 12:57:17
Sitä juuri, eli valoisaan aikaan sinun pitää muistaa itse laittaa valot päälle.
Noiden edellämainitsemieni kohtien lisäksi saattoi olla vielä erikseen laitettava testerillä valoautomatiikka päälle, en muista. Ja sitten siitä viiksen päästä pitkä painallus auto-napista.
powerage
#2
Lainaa
vm. 01 C5:destä ei ainakaan saanut säädettyä sadetunnistimen herkkyyttä, mutta sadetunnistin jutskan voi testerillä vaihtaa "taukokytkin malliseksi"
Edit: Lainaus korjattu. //KariM
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
jupsu
#3
Lainaus käyttäjältä: powerage - heinäkuu 28, 2011, 09:03:40
Lainaa
En oo vieläkään jaksanut raahautua vehoon ryöstettäväksi päivitysten ja sadetunnistimen takia :) Taukokytkimellä tarkoittanet perinteistä "tihku asentoa"? Sen voisin ottaa kyllä ton liian herkän tunnistimen tilalle MUTTA saakos ykköskoppaiseen sellaista viikseä missä on tihkukytkimen säätö kuten esim. lagunassa??
Mitä luulet, kaverilla on parin tonnin Bosch korjaamotesteri, onnistuuko sillä säädöt sitikkaan? Ilomielin vaihtaisin ton tunnistimen tihkuun. :)
Mulla on sellaset periaatteet, että en lähe mihinkään naapuripitäjiin naukumaan autoa testerin jatkoksi, jos ei ole mikään pakko.(vikavalon sammuttaja mulla on) Pelkästään matkat ja mahd. töistä poissaolokin maksaa + vaiva = tulee kalliiksi. Harmi että mäntsälä on tällainen käpykylä, että ei ole osaamista omassa kylässä PSA autoille.
jupsu
#5
Lainaa
Luulempa että se bosch korjaamotesteri pystyy vain lukemaan vikakoodeja ja muuta dianostikkaa. Esimerkkinä Vantaan autokorjaamon boch ei päässyt mun al4 käsiksi ollenkaan.
Merkkihuollon laitteet kylläkin.
powerage
Jep taukokytkimellä tarkoitin tihkuasentoa. Luultavasti tihkuasennon nopeutta ei pysty säätämään. Luulempa myös ettei Boschin testerillä pääse säätämään pyyhkijöijen asetuksia ko. asetuksia säädetään testerillä BSI:n kautta.
Ei löydy C5 I:n BSI:n asetuksista sadetunnistimen herkkyydensäätöä. Kuten kerrottua, sen saa kyllä konffattua kokonaan pois, jolloin tilalle tulee auton nopeudesta riippuva tihkukytkin.
En tiedä, saisiko automatiikan vaihdettua tihkuasennoksi pelkästään sadetunnistimen piuhan irrottamisella, ja mitä kaikkea muuta samalla lamaantuu.
Olettehan huomanneet, että myös vanhassa C5:ssä on kertapyyhkäisy vaikka viiksi onkin automaattiasennossa: Lyhytkestoinen vetäisy kohti pissapoika-asentoa ei laukaise vielä pesua, vaan tekee kertapyyhkäisyn :)
powerage
Saako noita "viiksen pään painonappia" mistä?
Ei kai niitä irto-osina. Jostakin rikkinäisestä viiksipaketista voi irroitella napin. Myös alkuperäisestä painumattomasta napista voi askarrella painuvan; Jousi, joku tikku ja hieman napin taustan muotoilua.
Nuppi lähtee ulos varovasti kampeamalla.
jupsu
Normaalin viiksen sisällä on siis valmiiks "sähköpainike" ? -> päätynapin vaihtaminen ja ohjelmointi riittää?
Minulla ainakin oli. Kosketin on reiässä johon tuo tappi menee. Usein tuota vilkkuviiksen valoautomaattikosketinta käytetään varaosana korjattaessa hajonnutta ajotietokoneen kosketinta.
jupsu
#12
Lainaa
Eli käviskö ajotietokoneen painike tohon vilkkuviiksen päähän?
Edit: lainaus korjattu //KariM
Lainaus käyttäjältä: jupsu - elokuu 03, 2011, 17:14:33
Mielestäni se käy.
