Polttoainepumppu ja mittariston valot...:(
Aloittaja Jarppa63, syyskuu 11, 2012, 12:37:32
Jarppa63
Farkku -03 disel. Polttoainepumpulle ei tuu wirtasta ollenkaan. Kaikki sulakket kattonu muutaman kerran ja ne ok. Missähän on kyseinen sulake??? Onko sille relettä? Löysin yhen poksin moottorihuoneen puolelta,missä on sulakkeita ja jokin mustalaatikko johon tulee nippu johtoja,niinten alla oli releen näköinen osa. Siinä oli teksti: "Nagares cep 6-12 12v 96399 125 80"Vai mihinhän se kuuluu???
Toinen ominaisuus vaivannu pitkää ja nyt myös katsastusmiestäkin..:( Mittarivalot/varoitusvalot eivät toimi. Aikonaan saanu pelaamaan ku hellästi kosketellu moottorihuoneenpuoella olevevaa sulake/mustaalaatikkoa. Nyt sekään ei auta vai pitäskö ottaa voima käyttöön???Vai mitä tekis?
pimpelipompeli
Sähkökaaviot olisi mukavat, tai ainakin helpottavat huomattavasti oikeiden esineiden metsästystä.
Onko pa-pumpun sähkönpuute todettu mittaamalla vaiko korvakuulolla? Pyöriikö pumppu jos sille antaa suoraa sähköä?
Antaako vikakoodin mittaristosta? Alfameri väittää kovasti, että mittaristoon ei voi vaihtaa polttimoita, kaikki ei kuitenkaan voi palaa kerralla, joten valaistuksen ohjauksesta lähtisin hakemaan vikaa. Onko BSI:n johtonippua jo heiluteltu jos vaikka heräisi? Toimivatko muut kojelaudan valot, esim. monitoiminäyttö? Jos kaikki pimeänä niin viittaisi ehkä himmentimen pimenemiseen, kaikki menee sen läpi.
Jarppa63
Skaavio ois paikallaan mut ei oooo.
Polttoainepumppu pyörii ku antaa suoraan sähköä. Silleen pystyy ajamaan  :-\
Mittaristossa ei toimi mikään suuntavilkkun-/ajovalojen-/varoitusvalot... johtoja olen nykiny ja puristellu.
Siitä ei katsastusmies tykänny.
apaija
Mittaristo saa sähkönsä ja tietonsa BSI:ltä. Onko niin ettei mikään mittari toimi, minusta kaikki mitä tulee mittarille tulee VAN confort väylää pitkin (ykköskoppainen). Avaimesta kun kiertää heilahtaako nopeusmittarin viisari?
Ari
pimpelipompeli
Jarppa63
Viisarit kyllä toimivat.
Akun navat olen käyttäny pois. Ei oo auttanut.
Mihin muualle resetin vois antaaa kuin kuskille????
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Jarppa63 - syyskuu 13, 2012, 12:03:38
Resetti kuljettajalle (olut laatikko tai sitten kirkasputeli) ja ihmettelemään ensimmäisessä postauksessa mainittujen liittimien pinnien kuntoa, kerta sieltä on ratkaisu löytynyt vaivaan joskus.
Antaako värkki minkälaista vikakoodia? Suostuvatko mittariston laitteet toimimaan jos testerillä antaa signaalin?
simoj
Polttoaine pumpun rele oli minun 2,2hdi -01 bsi boxin sisällä.Boxista ei saanut kuin pohjan irti sulatin kolvilla reiän
releiden kohdalle ja tv huolto vaihtoi releet.  Liimasin palan takaisin ja auto on toiminut moitteettomasti.
Jarppa63
Mittariston valot alkoivat toimia tekemättä mitään ihmeelistä   :-\  Kuinka kauan toimivat jää nähtäväx.
Polttoainepumpun wirrattomuus on vielä mysteeriö  ???
