xsara vm00.miten umpio irtoaa
Aloittaja black_van, joulukuu 18, 2011, 14:24:21
black_van
Täytyisi saada vm00 Xsarasta irrotettua kuskinpuoleinen umpio. pikaisella silmäyksellä en keksinyt miten umpio lähtee irti,eli ohjeita kaipaillaan. Täytyisi päästä tutkimaan että mikä siellä umpion kiinnityksessä mättää,kun vissiin joskus hieman kolhaistu ja umpio ei ole kunnolla paikoillaan,eli heiluu.
Irrotusohjesta olisi tavattoman kiitollinen
Ralle
Puskuri irti.
Alla kolme thorxia ja päissä 2 kpl 10mm pulttia.
black_van
Lainaus käyttäjältä: Ralle - joulukuu 18, 2011, 14:33:04
Puskuri irti.
Ai hitto,että puskuri irti. Ei sitten helpompaa toteutusta ole keksitty :( Millainen kiinnitys tuolla lampulla on sitten,eli mikä siellä on voinut periksi antaa?
Ralle
heiluukos se alhaalta? Siellä oli muistaakseni 1 tai 2 kpl thorxeja. Ne puuttuu tai kiinnikkeet poikki  ???
black_van
Lainaus käyttäjältä: Ralle - joulukuu 18, 2011, 15:06:09
Juu,heiluu,eli ei ole alhaalta kiinni. Oletettavasti kiinikkeet poikki  :-\  Ihmettelinkin sitä miksei edellinen omistaja korjannut,kun rek.otteeseen tuli merkintä ajovalon kiinnityksestä. no täytyypä hommata sit umpiot valmiiksi,molemmille puolin jos vaihtaisi,kun noita on jo lakattukin molempia. Onko tuo puskurin irrotus kuin hankala operaatio?
Kiitos infosta,nyt tietää mitä tarttee ja missä vika.
Ralle
Ei ainakaan tuossa omassa -00:ssa kummonen juttu ollut kun kaikki aukes hyvin. meniköhän mulla aikoinaan joku tunnin verran kun verkkaseen vaihdoin umpiot takas originelleihin.
