ZX - latausvalo palaa
Aloittaja ville8711, heinäkuu 28, 2011, 23:16:01
ville8711
Upitaan nyt vähän vanhaa aihetta.. Itsellä on ongelma latauksen merkkivalon kanssa '95 ZX:ssä. Kaikki valot jne toimivat normaalisti, mutta latauksen valo syttyy palamaan kirkkaasti, jos vaihtaa valot parkeille tai pitkille. Kaikki valot kyllä palavat normaalisti auton ulkopuolella lukuunottamatta takasumaria mutta se ei liittyne tähän aiheeseen. Akku ok, voisiko olla pelkkä maadoitusvika vai mistä tuota etsisi?
Myös bensamittari on omituinen, seilaa auton liikkeen mukaan noin 1/4 näytöllisen verran -> jos kääntyy oikelle, näyttää varttitankkia tyhjempää ja vasemmalle varttitankkia täydempää kuin tasaisella. Onko tuo mittari vaan ns. vaimentamaton eli onko tuo ominaisuus?
Tosiaan taitaa joutua ottamaan vanhan yleismittarin tehokäyttöön kun ensimmäisen citikan hommasin :)
ville8711
Tämä meni nyt vahingossa tänne Xsara-osastolle, kun en ZX:n osastolta löytänyt vastaavaa ketjua
ville8711
Jep, lataus mittailtu. Akulta mitattuna jännite auton käydessä 13,95 - 14,05 V riippumatta valoista, ts. palaako laturin valo vai ei. Voisiko vika olla mittaristossa, kun pitkien merkkivalo ei pala ollenkaan vaan sen sijaan tuon laturin valo palaa? Huomasin myös sellaisen seikan että auton käynnistyttyä, avainta virta-asentoon palautettaessa lämmityslaitteen säätimien valaistus välähtää, muuten niitä ei saa palamaan mitenkään. -.-
