Xantia - Hitaat takavalot
Aloittaja Putkimies22, heinäkuu 19, 2011, 10:37:31
Putkimies22
Valojen käyttätyminen on hieman outoa tuossa Xantiassa (-96 Break). Mielestäni siinä pitäisi olla pakkovalot mutta kun..
Auto käyntiin, mittarivalot syttyvät, muut ei. Viiksestä valot päälle, ajovalot syttyvät mutta takana on pimeää. Hetken päästä ne syttyvät! Kertausharjoituksessa ne eivät 5 min odotuksellakaan syttyneet :? Eli en siis ihan vielä viekkään leimasedän syynättäväksi.
Putkimies22
Putkimies22
Lisähavaintoja: parkit syttyy valoviiksestä kun virrat on poissa. Virrat päälle niin sammuu  :shock: Ajovalot toimii normaalisti (ei kuitenkaan pelkästään virrat päälle laittamalla).
Putkimies22
Vika löytyi ja sitä on koitettu korjata aiemminkin. Virityksellä on ohitettu seuraava sulavaurio  :evil: Uutta relettähän tuohon ei enää saa mallattua.
Ennenkuin puran lisää, saako pelkän tuon relepohjan vaihdettua vai kuuluuko isompaan kokonaisuuteen?
Rele on nro 10 sivulla 10 yllälinkitetyssä dokumentissa (kiitos siitä)
Relepohjankin voi korvata uudella, tai sitten jatkaa johtoja himpun ja laittaa irtojohdoilla vähän parempaan paikkaan ko. releen.
Putkimies22
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - heinäkuu 19, 2011, 23:26:42
Irtojohtoviritys siellä on nyt, yksi johdoista oli tosin ihan "auringonpolttaman" näköinen ja se aiheutti häiriötä. Kysmys on miksi se näytti siltä? Siksi tuo pohjan vaihto tuntuisi hyvältä ajatukselta. Onko piuhat kiinni pohjan takapuolella kuinka? Lattaliittimillä?
Tuossa oli tyhjiä paikkoja vaikka muille jakaa :D
Istuinlämmityksen rele (8308) - tyhjä
Kompressoritorvien(!) rele (2505) - tyhjä
Takasumuvalon rele (2005) - tyhjä (?)
Olihan noit amuitakin, en yt musita oliko relekantaa vai pelekkä reikä.
Jänniä oli seuraavat paikat
16 Puhelinhälytin (8483) wooot...?
17 Ylinopeushälytin (4740) ja tämä toimii kuinka??
