vikinä/helinä
Aloittaja Esben, toukokuu 05, 2011, 17:08:20
Esben
Mikähän on hajoomassa kun tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen vikisevä/helisevä  ääni aivan kuin  jotkut kilkkeet olis löysällä sielää hihnapyörä osastossa? Koko aikaa ääni ei kuulu eikä edes joka päivä. Itse paikallistin  sen sinne alas kompuran suuntaan kun nimittäin ilmastoinnin laittaa päälle niin ääni loppuu.
Minkälainen patentti  kompurassa on siinä hihnapyörässä?
Autohan on se Xsara -01
kappoa
Sähkömagneettihässäkkä se hihnapyörä. Kaverin vääränmerkkisessä ilmeisesti samainen 1.6 kuin tuossa, siinä vastaava satunnainen kilinä paheni siihen, että hihnapyörä sököksi. Sen käyttämä korjaamo ei suostunut hihnapyörää vaihtamaan, vaan olis koko kompurapaketin tahtonut vaihtaa.
Esben
#2
Saiko sen hihnapyörä patenssin vaihdettua kuitenkin vai ei? vai voiko se kampiakselin hihnapyörä pitää tuollaista ääntä? Onkos näissä 1.6 16v
koneissa noita ongelmia vai onko vai dieseleissä?
Toi helinä kuului satunnaisesti jo viime syksynä kun ostin auton kotka-kouvola työmatkakulkineeksi ja nyt oon ajanu jo 13000km eikä vielä ainakaan ole hajonnu mikään lopullisesti.
kappoa
Kyllä sen hihnapyörän saa (käsittääkseni) irti.. viisaammat ja kokeneemmat varmaan tietää paremmin. Kampiakselin pyörien ongelmat taitaa olla dieseleiden juttuja.
Esben
Kyllä se ääni lähtee aivan selvästi siitä kompurasta, no täytynee seurata tilannetta, kylmää  tulee kuiteskin ilmastoinnista.
Esben
Nyt on alkanut ton ilmastoinnin kompuran hihnapyörän kitinä rasittamaan ja ajattelin etsiä tilalle uutta tai käytettyä.
Noita kun on montaa tyyppinumeroa tuota sanden6v12 mallia niin onko hihnapyörissä eroa, mä en nää siitä viimeisestä
numerosta kun 143 ja viiminen numero on kulunut pois, vois olla 0 tai 8 tai joku vai onko tuolla merkitystä, hihnapyörän osalta?
Pitempi sarja numero on 5899306045.
