Xantia vm.99, Repsikan ikkuna ei nouse. Kiirus!
Aloittaja Chaos_AD, kesäkuu 28, 2011, 21:42:20
Chaos_AD
Ongelmana on repsikan puolen sähkölasi, joka laskee, mutta ei nouse.
Joka hemmetin paikka on mielestämme katsottu läpi, mutta vian aiheuttajaa ei vain löydy.
Kuskin oven kytkimien liittimistä mitattu seuraavaa:
Kytkimet irti:
Repsikan ikkunan ohjauskytkin 2- ja 4-napaan tulee maa. 3-napaan 12V.
Kuskin ikkunan ohjauskytkin 2- ja 4-napaan tulee maa. 3-napaan 12V.
Repsikan oven kytkimeen ei tule maata ollenkaan.
Kytkimet paikallaan:
Kaikkiin kytkimiin tulee 1-2-4-5-napoihin maa. Keskelle 12V.
Rele on tarkastettu ja johdotkin silmämääräisesti ok.
Lasinnostimen moottorin toiminta testattu akun kanssa ja liittimen napaisuuksia vaihtamalla, jolloin ikkunan saa nousemaan, mutta tällöin se toimii vain siihen suuntaan, johon napaisuus on käännetty.
Moottorin liittimestä mitattu yleismittarilla -12V, kun nappia painaa alas päin. Ylös päin painaessa jännite on nolla, vaikka kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla 12V. Maata vasten erikseen mitattuna molemmat navat näyttää 12V.
Mistä kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään vikaa?
Ala etsiä vaikka näin: Kuskin ovi auki, kokeile, hypistele haitaria ja kokeile. Näin omassa. Vika siis haitarin johdotuksessa.
Chaos_AD
Tuo on tehty jo kuskin ovelle. Kokeilen samaa huomenna repsikan oveen.
Lisään vielä, että tuo repsikan lasi laskee repsikan puolen napista, mutta ei nouse.
Kuskin oven napista se ei tee mitään.
Chaos_AD
Haitareissa olevia piuhoja hypistelty, eikä vaikutusta.  Näyttäisivät olevan kunnossa.
Kuskin oven kytkimen(repsikan ikkunan ohjaus) 2-navan ja repsikan oven kytkimen 1-navan välillä ei ole yhteyttä. Kytkentäkaavio kertoo, että pitäisi olla. Tein hyppylangan näiden napojen välille ja sain repsikan ikkunan toimimaan kuskin oven napista, mutta en repsikan oven napista. Tämä riittäisi, mutta kun en tiedä, missä kohtaa tuossa alkuperäisessä johdossa on katkos, niin en sitä voi korjata, enkä myöskään haluaisi vetää ylimääräistä johtoa ovesta oveen.
Parempi olisi, kun saisi toimimaan, niin kuin kuuluukin.
Vielä voisi syynätä painikkeiden pistokkeet, liittimet, myös jos voisi katsoa painikkeiden sisälle, koskettimia...Jossain on myös virtalukon komentama rele, josta plus lähtee ovimoottorien nelosliittimiin, painikkeiden kolmosiin, olisikohan ne painikevalaisut.
AutoGona
en tiedä voiko näissä olla tälläistä vikaa mutta kuitenkin
v70 mallin volvoissa esiintynyt sellaista vikaa että ikkunannostimien kontakti pintojen väliin on mennyt pölyä/moskaa  ja ei toimi ollenkaa tai sitten vain toiseen suuntaa..
ja myös kontakti pinta voi palaa/katketa painikkeiden alta jos paljon ikkunoita käyttänyt.
