C4 1,6 -05 ohjaustehostin
Aloittaja wlki, elokuu 18, 2011, 21:16:06
wlki
C4 1,6 -05 coupe mallissa on ymmärtääkseni sähköhydraulinen ohjaustehostin. Autoni pitää ihmeellistä vinkunaa ja olen paikallistanut sen
ohjaustehostimeen. Missä sijaitsee ohjaustehostimen hydrauliikkasäiliö kun epäilen että hydr.öljyn vähyys aiheuttaa kyseisen vinkunan.
Olisiko pumppu-säiliö oikean etulokasuojan sisällä, ja täyttöputki jossakin samalla suunnalla kuin pissapojan säiliön täyttöputki?
Ohjaustehostimet vinkuu näissä 307 ja C4 malleissa. Ääni kuuluu auton sisälle, ei oikeastaan pihalle. Ominaisuus. Voi toki olla viallinenkin. Käy kokeilemassa muita C4 malleja onko samanlainen ääni.
Joshua
Onko ääni sellainen kumimainen vinkuminen/natina?
Itellä kuuluu sellainen ääni ja häipyy kun painelee ratin takaa  ???
Ääni on sellainen sähkömoottorin vinkuna. Aika korkea ääni.
keijokos
Minulla oli yhtäaikaa c4 -05 bensa ja -07 dieseli ja ohjaus on bensanelkussa aivan erilainen eli kevyt kun taas dieselissä kaupunkiajossa turhan raskas. Renkaissa en uskoisi eron olevan kun sama ilmiö myös talvirenkailla. Onkohan rakenne erilainen vai onko se jostain säädettävä.
