Xsara - Puhallin vitisee
Aloittaja gep, toukokuu 05, 2011, 12:12:19
gep
2001-mallisessa manuaali-ilmastoidussa Xsara 1.4:ssä sisäpuhaltimen flekti vitisee useimmiten hienokseltaan, mutta jostain syystä ääni voimistuu aina oikealle kaarrettaessa. Kaarrenopeudet eivät ainakaan aina ole sitä luokkaa, että keskipakoisvoimista olisi kysymys, mutta mistä sitten? Äänen väittäisin tosiaan sävyn perusteella tulevan flektistä eikä esim. jarruista. Onko puhaltimen esille kaivamista kuvattu jossain linkissä?
Puhaltimen liukulaakeri lienee hieman väljä ja kuiva. Sitä voi koettaa elvyttää valuttamalla sopivaa öljyä akselia pitkin liukupinnalle. Jos hyvin käy, vikinä vaikenee ja saattaa pysyä poissa kauankin.
Irroittamisesta xsarassa en osaa sanoa.
kappoa
Puhaltimeen pääsee käsiksi (ainakin 98:ssa) pelkääjän jalkotilan yläverhoilun irroittamalla. Sieltä näkee asennoiduttuaan epämukavaan asentoon puhaltimen ja suodatinkotelon. Ruuveilla ovat kiinni.. torx joku.. ruuvit auki, alakoppa pois ja liitin irti -> puhallin putoaa käteen. Samalla periaatteella myös suodatin irtoaa, tosin siihen ei tule johtoja ;)
MarkoK
Mä laitoin aivan loppu olevaan puhaltimen laakeriin Daicon vetoakselirasvaa, oli hiljaa monta kuukautta ;)
Djjules
Mulla Xsara I:sessä kuului kanssa kitinää sisäpuhaltimen moottorista ykkös- ja kakkosasennossa voimistuen vaihtelevasti moottorin kierroslukumäärän ja tien kaarteiden mukaan. Otin puhaltimen käteen sieltä repsikan jalkatilasta ja valuttelin laakeriöljyä akselia pitkin kaikkiin akselin rakoihin. Kitinä loppui, eikä ole palannut jo kohta kahteen vuoteen, joten homma kannatti. Noissahan käy niin, että kun akseli jumii tarpeeksi, puhaltimen etuvastus kärähtää ja puhallin alkaa huutaa täysillä.
