Xsara II - Sammuu kesken ajon ja ei käynnisty
Aloittaja slafka, toukokuu 21, 2011, 16:46:29
slafka
Rupiaa jo pännimään nämä viat.Kyseessä 2001 xsara 2,0 litranen.
Auto temppuilee jatkuvasti.Kesken ajon loppuu toiminta täysin.Sammuu vaan ja ei lähde heti käyntiin.Lähtee kyllä sitten kun odottelee 5 minuuttia mutta senkin jälkeen ei tyhjäkäyntiä ja sammuu.Sitten tulee sellainen pätkä kun autossa ei mitään vikaa ja taas se sitten alkaa.
Silloinkun vika on päällä niin jostain syystä ulko lämpömittarikin saattaa näyttää + 70 ja sitten kun käynnistyy niin palaa heti normaaliksi.Olen vaihtanut puolan ja tulpat ja käyny kaikki johot läpi.
Missä siis vika?????
slafka
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 21, 2011, 16:47:22
Lämpötila-anturi.
Silloin kun se käy huonosti niin paikallaan ollessa kuuluu moottorista sellainen pieni nopea naksutus n. 10 sekunnin välein ja kierrokset muuttuvat???
Tiheä naputus kuuluu aktiivihiilisuodattimen solenoidiventtiilistä.
slafka
slafka
Missä siis vika?Huh?
Voisiko vika olla että on huono akku esim?
nurmoosta
Varmaankin kannattais lukea vikakoodit ja sen perusteella veikata mikä kettuilee. Saarassa on ripakopallinen kaikenkarvaisia antureita tms., jotka saattavat olle syynä...
Yhdistetty tähän samaan aiheeseen mihin viimeksi valitit samasta vioista.
jyrivest
Mun xsarassa oli samaa vikaa ja tuli just tänään korjaamolta.
Sähkövika, yks sähköjohto polttoaineensyötön kaksoisreleelle pätkäs satunnaisesti virran ja oireet olivat samanlaiset kuin sinulla.
Itse rele oli ehjä, joten korvasivat tuon viallisen johdon laittamalla akulta/sulakerasialta suoraan piuhan tohon releeseen. Nyt näyttäis toimivan
Toi rele on siinä akun edessä.
