C5 II - Flekti pyörii omia aikojaan
Aloittaja onkeli, kesäkuu 02, 2011, 11:21:10
onkeli
C5 2006 ja 2.0 bensa
Ihan perustason kysymys. Auto ollut käyttämättömänä pari päivää ja aamulla aurinko paistanut puolisen tuntia nokkaan. Flekti pyörii täysiään. Auton oviakaan ei avattu. Katselin jonkinaikaa eli minuutin verran ja jäi humisemaan. Mun järjen mukaan moottori on kylmä, eikä sitä tarvitse jäähdytellä, mutta onko autossa vikaa ja mistä ja miten sitä voisi alkaa haeskella. Akku ei ainakaan kestä kauaa, jos joka kerta puhaltimet huutaa aikansa, kun aurinko sattunut puolisen tuntia paistamaan. Eli oisko kokemusta aiheesta.
No tuota, äskettäin flektin vastaavaan ajoneuvoon vaihtaneena ja siten kytkentöihin tutustuneena sanoisin että tosiaan sen ei pitäisi lähteä itsekseen pyörimään jos ei ole virrat päällä. Moottorinohjaustietokone kun antaa sen flektin käynnistyskäskyn.
Eli siellä täytyy olla joku oikari jossain mistä virta pääsee flektille - tai sitten siellä flektin vieressä johdossa oleva rele kenties on sökö ja sopivassa lämpötilassa kytkee virran flektille vaikka ohjausyksiköltä ei herätevirtaa tulisikaan. Rele (45A) on siinä sellaisessa pitkulaisessa suojakotelossa propellin vieressä missä on muutama muukin johtoliitin, ja vaikuttaa aika normaalilta nelinastaiselta, muutamalla eurolla varmaan saa uuden vastaavan jostain tarvikeliikkeestä. Se tulee myös uuden flektin mukana jos tarvitsee sellainen ostaa, hinta on kyllä paketilla aika kova, 462e veholla.
