Xsara Picasso - Polttoainesuodattimen vaihto (2.0 HDI)
Aloittaja tapsa54, kesäkuu 02, 2011, 17:34:33
tapsa54
Joo,kyselisin viisaammilta kun minulla on Xsara picasso -02 2,0diesel ja pitäisi vaihtaa naftasuodatin! 1.Missä suodatin sijaitsee,2 Onnistuuko itse vaihtaa,ja mitä avaimia tarvitsee.Tiedän että joillekkin tää on ihan iisi homma,toivottavasti myös minulle täman jälkeen,kun saan vähän opastusta,kiitokset etukäteen!
tapsa54
Ei taida ollakkaan mikään helppo homma kun ei kukaan ole osannut neuvoa miten naftasuodatin vaihtuu!No toivossa on hyvä elää,toivotaan että joku sellainenkin lukisi joka tietää miten homma toimii!
Siinähän se muovipönttö on konehuoneessa koneen päällä, otat ensin koneen suojamuovin pois.
http://andysworld.org.uk/blog/wp-content/uploads/2009/11/citroen20hdiengine3.jpg
Tässä kuvassa suodin näkyy alhaalla ja siihen tulee putket päältä, irrota putket painamalla niistä lukituksista jollakin ja lähtee ihan pienellä voimalla pois.Sitten vain avaimella tuosta keskeltä auki. Pöntön alareunasta lähtee letku ja siellä on hanakin mistä voi vaikka päästää tyhjäksi johonkin kippoon. Ja kun olet suotimen vaihtanut niin ennen uutta käynnistystä annat muutaman kerran siirtopumpun pumpata että on sitten ilmat pois.
Jotenkin muistan että joissakin tuo suodinpönttö on erilainen ja kuusikoloilla kiinni.
No nämä nyt tälläset ohjeet kun ei enää hdi koneista pihassa ja suotimen vaihdosta jo aikaa :D
tapsa54
Kiitos Jankos,näillä yritetään!Kerron sitten miten onnistui!
tapsa54
Jankosille tiedoksi,oli hdi kone hieman erilainen vaihtaa.Putket vain lukituksista kevyesti irti,sen jälkeen kiinnitysrengas lähti paljain käsin irti,sitten kansi pois uusi tiiviste kannen alle,vanha suodatin pois ja uusi tilalle.Kannen kiersin käsin kiinni japutket takaisin,mitään käsipumppua en löytänyt tässä mallissa meni pari johtoa siihen kotelon kanteen jotka ilmeisesti hoitavat ilmat pois.Nyt ei enään kone valo pala,ja voi taas huoletta ajella!
Oliko saman näköinen kuin tuossa mun linkissä?
Ja ei siellä mitään pumppua kuulukaan olla, tarkoitin tuolla ilmaamisella sähköjen päälle pistämistä kun hdi:ssa on pumppu tankissa mikä sen ilmaamisen hoitaa.
Mutta ei tosiaan ole mikään kummonen homma :D
tapsa54
Tuo kotelon kansi oli hiukan erilainen,putket tuli eri lailla ja minulla ei tarvinnut mitään työkaluja rengas millä kotelon kansikin oli kiinni lähti paljain käsin auki kun käytti vähän voimaa eikä ollu suodatin avainta siinä käsillä,mutta nyt kaikki kunnossa!
