Xantia ei aina käynnisty??
Aloittaja Marika3, marraskuu 13, 2006, 19:47:31
Marika3
Mistä mahtaisi johtua kun xantia -97 (1,8i 16v) ei aina käynnisty..se alkoi joskus pari kuukautta sitten temppuilemaan, eli ei aina käynnistynyt. Luulin että johtui akusta, akku vaihdettiin, mutta sama jatkui..toisaikainen käynnistyminen? Startti mitattiin, se toimi..vika ei siis ollut startissakaan..missä voisi mahdollisesti vika olla, kun auto kyllä "hakee" käynnistymistä eli yrittää startata, mutta ei kuitenkaan käynnisty?? Joku tyyppivika kenties?..
Citroman
Yksi mahdollisuus on moottorin pyörimistä mittaava anturi. Se tutkii startin hammaskehän pyörimistä. Eräässä ranskalaisessa se teki juuri samanlaista starttivaikeuksia. Anturi löytyy kytkinkopan yläreunasta. Ja vikatietojen haulla se varmaan varmistuisi.
Kaapelimies
Mitä tarkoittaa "hakee käynnistymistä"? Startti pyörii? Lupaa, hörähtää, muttei starttaa?
