Xsara II- Ajovaloautomatiikka
Aloittaja MattiM, syyskuu 01, 2010, 12:37:46
buusba
Puskurin yläreuna kaartuuu päistä hieman alaspäin, siksi menevät ehkä helposti vinoon... Eipä tuo mua häiritse...
Sen verran nyt selvitin ajovaloautomatiikkaa kokeilemalla, että aikasemmassa viestissä vihreällä ympyröimäni keskimmäinen musta rele on ajovaloautomatiikan. Sen kun otan pois, kaikki muut palavat normaalisti, ajovalot sammuvat. (parkit jäävät palamaan)
Kun otti molemmat mustat releet irti, etusumuvalot eivät toimineet sen jälkeen.  Eli toinen musta on etusumuvaloilla. Kokeilin ottaa myös vihreän pois, en huomannut valojen toiminnassa mitään muutosta, pitkät yms toimivat normaalisti.
Nyt siis pitäisi enää keksiä miten saan "automaattiset"parkit pois päältä, vaatiikohan tämä nyt sitten jonkinmoisen hyppylangan releen napojen väliin että partkit sammuvat?
Nyt: Citroen Grand C4 Picasso e-THP 165 A -15  /  Peugeot 207 SW VTI 120 -08
Ex: Peug. 308 SW Puretech 130 -14, Peug. 306 1,6 -98, Peug. 308 SW 1,6 HDI -10, Peug. 406 V6 GW -03, Peug. 206 1,4 -99, Citr. Xsara HDI -01, Peug. 406 V6 -98, Peug. 406 2,0 -98
buusba
Lainaus käyttäjältä: buusba - huhtikuu 09, 2012, 14:31:57
Tälläinen näkymä on -01 xsaran kuskinjalkarilassa.
Epäilisin että vihreällä ympyröidyt ovat ajovaloautomatiikan releitä. Punasella ympyröityjä on tuossa neljä kappaletta. Kellään tietoa mitä relelitä ne ovat?
Ja sitten vielä BSI boxissa vasemalla sininen ympyröity on jokin rele.
Punaseilla ympyröidyt pienet releet ovat tosiaan parkkivalojoen reitä. Niitä on neljä tuossa, neliön muodossa. Kun jätän oikean yläkulman paikoilleen ja otan muut pois, parkit toimivat edelleen. Jos kaikki muut releet ovat paikoillaann, mutta oikea yläkulma ei, parkkeja ei saa mitenkään päälle. Takavalotkaan eivät syty vaikka ajovalot palavat. Eli jonkinlaisen hyppylanka viritelmän tuo vaatii. Pitäisi vaan tietää mihinkä välille. Kukaan täällä ei ilmeisesti tiedä, joten pitääpä soittaa maahantuojalle jos osaisivat neuvoa....
