C4 - Alustan meteli kuoppaisella tiellä
Aloittaja xsara break 05vm, tammikuu 13, 2011, 15:14:53
xsara break 05vm
C4 on muuten hiljainen, mutta kuoppaisella tiellä kuuluu auton alustasta kolahduksen/lonksahduksen ääniä. Pyörän laakereista tai muuhun pyörään liittyvää en usko äänenliittyvän. onko autossa ns. koiranluut tai jokin muu vastaava mistä ääni voisi kuulua.
Jos muuten ei selviä, niin pitää kesällä pyytää kaveria heiluttaa auton koria, ja itse mennä auton alle kuulostelemaa, niin uskoisin selviävän. Mutta jos jollakin on vastaavia ääniä korjautettu, olisin kiitollinen vinkistä.
Iskunvaimentimet sökö tai jäässä jos ääni pahenee mitä kylmempi keli.
1-xantia
Edestä vai takaa, siis kuuluu ne äänet  :)
C4 1,2 -21
Exiä..
Joshua
Itelläki alko takapää paukkumaan pakkasten tultua ja taisivat hävitä taas hetkeks pari päivää sitten kun oli plussakeli  :)
Jude
Mulla oli koiranluut, oli vaikea paikallistaa mistä ääni tulee.
C4 1,6 Berline -06 100 000 km
Vaihto osineen maksoi 62 €.
xsara break 05vm
En usko että johtuisivat iskareista, huomasin jo Syksyllä äänet (kolinat/lonksahdus äänet) eli ei johdu pakkasesta, tai lämpötilan eroista. Ääni tulee paremmin pienistä korinheilahduksista ei ns. kuoppaan ajamisesta, joten minäkin epäilen ehkä koiranluiden kiinnikkeiden välystä.
Tää on tosi hyvä foorumi, voi heittää korjausvinkkejä tai kysellä jostakin asiasta.
Pari kuukautta sitten, itsellä syttyi kojelaudassa ajoon lähdössä ABS/ESP vai mitkä ne kirjamet nyt olivat, niin joka tapauksessa, koitan itse korjata vian jos suinkin mahdollista, mutta noi sähkohommat ei ole mun alaa, niin vein auton Hertsikan Vehoon vaihtoivat jarrukytkimessä olevan viallisen katkaisimen joka vaikutti yllä oleviin logoihin.
Joshua
Mjoo se on kyllä aika selvä klonks ääni kun kuoppasella tiellä ajaa niin koiranluusta kyse. Ite vaihoin tossa syksyllä vasemmalle eteen luun ja kolina hävisi heti.
avignonc4
-jaa vain alusta kolisee? Minkähän maanantai kappaleen olen saanut kun koko sisä tilan täyttää muovi osien hermoille käyvä rallatus? Pahin pärinä tulee tuulilasin yläreunan alueelta: kun painaa (tai vetää) kuskin puolen häikäisylipan oikean puoleisen kiinnitys osan kohdalta resonanssi lakkaa. Nippelin alle on tullut laitettua eri virityksiä painamaan pelliä, - heikoin tuloksin, ilmeisesti pitää irroittaa koko kattoverhoilu korjausta varten.. niin kolisee se alusta myös mutta vaatii jo isompia kuoppia ja niihin vielä jaksaa hiljentää tai kiertää.
xsara break 05vm
Asia selvisi, oikea koiran luu väljä. Pystyin toteamaan kun auto oli nostettu ylös, otin kiinni tangosta ja liikutin selvä välys oikeassa. Veholla uusi 1kpl n. 42€
Anaxagoras
Kun on yhden koiranluun vaihtanut niin muutama sata - tuhat km ja saa vaihtaa sen toisenkin.
Kannattaisi samalla kertaa vaihtaa ne molemmat.
-Anax
Aika halpa remppa tuo koiranluu.
Motonetistä ostin alle 17€. Laatu tällä kertaa oli sitä luokkaa, että on jo kestänyt kauemmin, kuin alkuperäinen.
xsara break 05vm
Sen takia vaihdoin vain oikeanpuoleisen koiranluun, kun autolla on vasta ajettu 29tkm. Jos autolla olisi ajettu enemmän olisin kyllä vaihtanut molemmille puolille.
Erittäin hyvä kommenti, että Motonetistä löytyy ko. osa.
Vaihdetaan rohkeasti jatkossakin korjausvinkkejä ym. asiallisia kommentteja.
