Xantia II kaukosäädin
Aloittaja Xantia-99, helmikuu 23, 2011, 21:04:51
Xantia-99
Mistä mahtas löytyä orkkis kaukosäädin mallia stiletti... vai askarteleeko joku niitä kuntoon??? korroosio syöny lukitus napin lähes kokonaan auki kyllä saa...
Uusia saanee vielä merkkitiskiltä, koodauksineen kaikkineen hintaluokka taitaa olla karkeasti 150e?
Jos vanhassa on napeissa mekaanista vikaa, niin sen voi korjata. Jos ei itsellä ole mahdollisuuksia, niin joku pieni televisiokorjaamo saattaisi tehdä? http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1400.0.html
Uuden paininkumin saa varaosatiskiltä noin kympillä.
Xantia-99
Oisko tuon katkaisijan tyyppiä kellään ylhäällä... Jos löytys vaikka googlaamalla...
Tässähän näitä:
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=citroen+key+switch&_sacat=0&_odkw=micro+switch&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Noi Xsaran jne kytkimet näyttää hyvin samanlaisilta kuin xantussa, mutta muistaakseni xantun kytkin tulee 90 asteen kulmaan piirilevyyn nähden. Noista kyllä saa varmasti viriteltyä, omassa on reilusti liimaa lisätukena, koska nuo kytkimet irtoavat just siksi, että voima ei kohdistu piirilevyä päin vaan kääntää kytkintä jos painaa liian voimakkaasti.
Ovat ns. näppäimistökytkimiä. ELFA:n luettelosta mallit: kulma..., 2 kokoa. Sopivia voi löytää myös entisestä tietsikan CD/DVD-asemasta.
Putkimies22
Omani korjautin tv-korjaamossa, maksoi muistaakseni 20,-
