Xantia kaukosäätöinen keskuslukko
Aloittaja tomba73, helmikuu 21, 2011, 21:01:04
tomba73
Onko kukaan asentanut COBRA Comfort 1046 kaukosäätöistä keskuslukkoa Xantia II. Oma kaukosäätö ei pelaa jo ois tollanen hyllyssä. Osaisko kukaan antaa vihjeitä. Johdot olisi jo paikannettu hanskalokeron takaa omalta boksilta, mut ei ole tietoo mikä johto on mikäkin.
Mikä vika alkuperäisessä (RF-syst)? Kaukosäätimen nappiparisto?, sen kontaktit? Pitäisi ensin varmistaa, että auton systeemit toimisivat. Ovatko mm. ovijohdot ok? Alkuperäisen boxin (se taitaa olla itse "kaikenhoitava tietsikka"?) liittimiltä voisi kokeilla lukot. Jos saat mustan pistokkeen irti boxista, niin voisit liittimiin 14 ja 8, johtimet n:o 621 ja 620, antaa 12V napaisuuta vaihdellen, pitäisi lukkomoottoreiden toimia. Tämä vastaisi oikeata toimintaa. Tuo hanskalokeron boxi saattaisi olla vain sähköikkunoita varten. Tätä enemmän Alfamer ei kerro.
Jos orkkiskaukosta on napit irti, niin vastaavia saa elektroniikkaliikkeistä jos ei alkuperäiset ole tallessa. Uuden kumin saa merkkiliikkeestä.
Omassa oli toinen nappi irti ostaessa, ja ilmeisesti oli ollut jo pitemmän aikaa kun ovien lukotkin oli saatu vaihtokuntoon. Vähän tinaa ja liimaa ja uusi kumi päälle ja hienosti toimii.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - helmikuu 22, 2011, 08:17:25
Juuri näin, olen omastakin juotellut ja liimaillut uudelleen nuo painikkeet.
tomba73
Orkkis kaukosäätimessä napit ja tinaukset OK ja uusi paristokin hommattu mutta ei vaan rupea pelittämään. Avaimella kyllä pelaa kaikki lukot moitteettomasti. Pitää kokeilla sitä virtaa syöttää noihin mustan liittimen napoihin 14 ja 8 josko ne pelais et onko sit johtoja poikki.
Oletko koittanut naittaa kaukosäätimen uudestaan auton kanssa? Käyttöohjekirjassa ilmeisesti on ohjeet, itse en osaa saoa miten tuo tarkalleen tapahtuu.
tomba73
Olen naittanut ohjeiden mukaisesti, mutta ei ole eloa.
Lainaus käyttäjältä: tomba73 - helmikuu 22, 2011, 11:03:56
Kyllä 14 ja 8 lienee kunnossa, kun ovesta keskuslukitus toimii. Nuo ovat lukkomoottoreiden virtajohdot.
