Xsara - Kuskinoven lukko rikki ja ovi pysyvästi kiinni
Aloittaja M900, helmikuu 10, 2011, 11:31:40
M900
Oliskohan kellään vinkkejä miten saadaan ovi auki, kun lukkomekanismi on halvaantunut.
Ulkokahva irtosi, porasin niiti irti (kahvan tilalla pelkkä reikä). Peltilipare oven sisällä liikkuu, ja on jopa pieni vastus kun ovi ei lukkoasennossa, mutta lukko ei aukea (ei myöskään sisäkahvasta). Oviverhoilut on melko hankala, ellei mahdoton purkaa oven ollessa kiinni.
Heitelkää ideoita miten ovi avataan.
Auto on Xsara -99 Break HDI.
Ralle
Tarkoitatko tuolla peltilipareella b-palkinpuolella tuossa kahvanreiässä olevaa??? Siitä ovi aukeaa kyllä jos ei ole lukossa. Jos on lukossa sun pitäis yrittää paikallistaa se "tanko" joka hoitaa sen lukon laittamisen päälle.
Kokeile vaikka liikuttaa tankoja ja sitten siitä lipareesta avata ovi.
Sisäverhoilua tarten joutunet irroittamaan kuskin jakkaran silloin ainakin tulee tilaa.
M900
Ongelma lähti purkautumaan seuraavasti: Pari tuntia valohoitoa kahdella 300W halogeenilampulla, pari iskua kämmensyrjällä lukon yläpuolelle ja peltilipasta (kahvan aukosta) ovi auki.
Lukon kieli oli siis jäässä siten, ettei jousi jaksanut liikuttaa sitä.
Positiivista tässä oli se, ettei lukko olekaan rikki. Perusteellinen rasvaus riittää ja uusi kahva.
Saattaa olla, että jätän laiskuuttani sisäverhouksen purkamatta, koska kahvan saa asennettua ulkoapäin.
Ralle
Hyvä ,että aukes ;)
Eipä sitä kandee turhaan purkaa. Mutta on se olluna jäässä :D
