Puolakansi(ko) rikki..
Aloittaja arttu, tammikuu 26, 2011, 09:23:44
arttu
xsara picasso 1,8 16v -05
Kaikki alkoi kun tankkasin tankin täyteen uutta ja maailman pelastavaa e10 bensaa. Seuraavana aamuna aloin vaihtamaan öljyjä ja tulppia ja huomasin autoa käyttäessäni että käynti on epätasaista, auto tärisee ja räkii putken päästä (tämä siis ennen huolto-operaatiota). Vaihdoin öljyt ja tulpat käynti säilyi yhtä huonona. Seuraavana aamuna lähdin liikkeelle niin vikavalo syttyi. Kävin tarkastuttamassa ja 3 pyttyä ja jotain sähköpuolta oli vikana. Seuraavan kerran kun syttyi vikavalo vaihdoin 3 pytyn tulpan ja kaikki sen jälkeen ok. Parin päivän päästä sama operaatio. Epäilen itse tota puolakantta vialliseksi.
En tiedä sitten kumpiko tuon käyntuhäiriön aiheuttaa e10 vai tuo mahdollinen puolavika. 98 koitan tankkiin seuraavaksi jokatapaukses.
Ralle
Varmaankin tuo puolakansi mahdollisesti viallinen. ei anna kipinää ja kastelee tuon sylinterin tulpan. ja taas kylmänä toimii. Tuskin olet tuolla E10 ajellut kuitenkaan niin pitkään, ellei se ole sitten liuottanut jotain "likaa" joka tukkisi suuttimen.
Oletko katsonut onko muuten tulppa märkä vai kuiva kun sen olet vaihtanut???
arttu
Kuivia on tulpat ollu. Ensimmäinen jonka vaihdoin oli sen verran heikos hapes että ei ihme että ei pelannut. Toinen näytti olevan ihan ok. Nää vika ilmoitukset on tullu molemmilla kerroilla kun on käynnistänyt auton kylmänä pakkaskelissä ja antanut käydä hetken tyhjäkäyntiä.
Äsken tankkasin 98 tankin täyteen ja laitoin viä pullon masinolia perään. Pienen ajon jälkeen ei havaittavaa eroa. Kai se on ostettava uusi tulppakierros ja puolakansi. Sattu vaan niin hyvin samoihin aikoihin tän 95e10 bensan tankkauksen kanssa että en tiä sit onko jotain syytä siinäkin vai vain pelkkää sattumaa...
Tuntemattomia ovat herran ja ranskalaisten autojen tiet. Oli pakko siirtyä opel laadusta sitikkakuskiksi kun ei kolme alle 5 vuotiasta enää mahtunut istuimiensa kanssa taakse.
Ps. Tuo ei ollut provo ihan tyytyväinen olen muuten autoon ollut  ;)
casso
Morjens!
Mulla sama ilmiö, tankki tyhjä ja tankkasin uutta e10 bensaa ensimmäisen kerran. Käy huonosti tyhjäkäyntiä, ei jaksa kunnolla vetää, moottorin häiriö valo palaa.... ennen tätä tankkausta ei mitään ongelmaa.
Olisi kiva tietää minkä vian olet löytänyt autostasi.
arttu
Mulla on nyt tankki täynnä 98 ja masinolia. Ajelen nyt sillä tankillisella ja tarkkailen tilannetta.. Palaan asiaan..
Mutta toisaalta "hienoa" jos jollain muullakin on ilmennyt samaa vikaa en ihan yksin ole ajatukseni kanssa että kaikki on kinni tuosta paskabensasta.
arttu
Koitin toista puolakantta ja vaihdoin tulpat. Ei muutosta. Tulpat oli kaikki ihan mustia eli seos taitaa olla viturallaan.. Täytyy viedä liikkeeseen. Vikavalo ei ole enää syttynyt.. Jee!
xprynnex
kannattaa nyt seuraavaksi mitata sylinterien puristuspaineet. jos paineet liian alhaiset aiheuttaa käyntihäiriötä. muistaaksen pitää olla vähintään 7 että kaikki käy kunnolla mutta suositeltavaa n.10 bar. Muuten, meillä oli ihan samaa ongelmaa, puolan vaihto ei auttanut, 2-3 tulpat ihan mustia päästään, kävi kunnolla vaan 2 pytyllä. 2-3 sylnterien paineet 5 minkä takia kävi kun vanha volkkari. Seuraavaksi auto pajalle - kansipahvi uusiks ja venttiilien ohjurit.
