C5 - puhaltaa kylmää jalkatilaan
Aloittaja Ezku, tammikuu 06, 2009, 21:30:11
Ezku
Tietääkö joku, mistä kiikastaa, kun C5 (vm.2003 2.0Hdi) alkoi viikonloppuna puhaltamaan kylmää kuskin puolen jalkatilaan? Puhallin pelaa kyllä normaalisti kuskin puolella muilta osin, mutta kylmä ilma tulee ohjauspyörän alta ja vasemman jalan vierestä, riippumatta lämpötilan säädöstä. Lauantaina pesin auton käsin sisätiloissa (ulkona -14c), kuivausta ei ollut mahdollista suorittaa - saattoi olla virhe. Joku paikka jäässä tms? Vika ilmeni sunnuntaina, ja voin sanoa, että matka oli kylmä Vihdistä Lappeenrantaan, hrrrr.....!
Jeth
Voiskohan olla suunnanvaihto moottori?
Yleensä silloin on vain ollut toiselta puolelta muutkin reijät kylminä/kuumina
2cv6 -71
MaCitro
Raitisilmasuodattimelta ainakin mun koslassa karkaa raakaa ulkoilmaa jalkatilaan.
waronen
Ezku löytyikö vikaa mistä johtui?
Mulla samanlainen vika tuli joulun aikaan oli melko kylmä matka Kuopio-Helsinki kun pakkastakin oli lähemmäs 20 astetta tuolla Kuopion päässä. Veholle kun soitin epäilivät jotakin peltimoottoria joka ohjailee ilman kulkua... ja hintaa korjaukselle noin parisataa euroa.
TeeKoo
Lainaus käyttäjältä: Ezku - tammikuu 06, 2009, 21:30:11
Ei mitään selitystä, mutta minun -02 mallissa sieltä ei tule mitään. Onkos sielläkin suutin?
waronen
Täytyy myöntää että olen niin laiska etten ole tuonne kojelaudan alle kurkistanut. Ajaessa kädellä yrittänyt kokeilla mistä se kylmä tulee mutta mitään selvää aukkoa ei ole tuntunut mistä ilma tulisi. Lämmin ilma tuntuu tulevan penkin vierestä keskikonsolissa olevasta suuttimesta. Minun auto on 2.2 HDI automaatti ilmastoinnilla vm taitaa olla 2002 ja ajettu 305 tkm Auto on vahna taksi ja takakontissa minulla on joku sisämaton pala joka on irrotettu jostakin. Samoin tuolla kuskin jalkatilassa näyttäisi verhoilumattoa roikkuvan. Varmaan jääny kiinnittämättä kun taksi varustelua purettu. Voi olla mahdollista että pellissä on reikä jonka edestä nuo fyllit on siirtynyt ja siksi puhaltaa kylmää jalkoihin...
kari69
Mulla ainaki c5ssa oli raitisilmasuodatin vähän ravollaan toinen ruuvi oli jäänyt irti
Ajatar
C5 -03 farmarissa kuljettajan haaruksiin puhaltaa jääkylmää vaikka lämmityslaite puhaltaa lämmintä. Lämmityslaite puhaltaa normaalisti suuttimista lämmintä mutta ratin alla on joku aukko josta tulee jääkylmää ilmaa, aukon alapuolella on joku irroitettava muovinen "pala". Puuttuuko ratin ja muovinpalan välistä jotain??  ??? ??? ???
Alkaa jo huumori loppua näiden pakkaskelien kanssa kun kuski saa pukea tuplavaatteet jotta tarkenee ajella...  >:(
Osaisko joku kertoa millä ongelma korjaantuisi??
Kesäkelejä odottellen ja neuvoista kiittäen Ajatar  :)
Kyllä sen irtoavan lätkän yläpuolella on aukko ohjauspylvään säätövaran takia.
Kylmän puhallus voisi johtua huonosti kiinni olevasta raitisilmasuodattimen kannesta. Se on verhoilujen takana kaasupolkimen oikealla puolella.
TeeKoo
Samaa vikaa minullakin.
Koitin sitä suodatinta tutkia, mutta en tunnistanut. Yhden ruuvin kannan näin kaasupolkimen yläpuolella oikealla, pitääkö se suodatinta kiinni? Kyllä tuntui paikallaan olevan.
Sen sijaan verhoilun palaset tuntuivat olevan kovin irtonaista sorttia. Niitä tippui auton lattialle kun eivät kai ole mitenkään kiinni. Koitin järjestellä paikoilleen. Kertoilen, oliko siitä mitään iloa kunhan pari päivää ajelen.
Minä asiasta mitään tietämättä epäilen, että joku letku jossain on irti ja kylmä ilma tulee suoraan  ulkoa.
