Berlingo - Takalasin pyyhin
Aloittaja ekke45, heinäkuu 13, 2008, 21:09:02
ekke45
 ??? Se kehno lakkas pelittämästä! Voisiko joku nyt ystävällisesti neuvoa miten sen pyyhinkoneiston saa irti siitä takaluukusta, että pääsis rassaamaan ja katsomaan mitä se on syönyt? Näyttää olevan sellaisilla kumikiekoilla kiinni siellä pellissä  eikä mahdu mihinkään suuntaan liikkumaan.Ensiksi tietysti pitäisi saada se pyyhkimen varsi irti särkemättä lasia.. Hyvät neuvot ovat nyt tarpeen!
Karvalakki
Berlingosi vuosimalli jäi arvoitukseksi mutta haynes kertoo että vanhemmassa mallissa moottori irtoaa avaamalla kolme mutteria. Uudemmassa mallissa taas ei ole enää kolmea mutteria vaan moottori on kiinni kolmella popniitillä jos oikein ymmärsin. Ne täytyy porata pois että saa moottorin irti. Pyyhkijän varsi irtoaa kun varren juuresta avaa mutterin ja kiskoo varovasti irti.
pahi
Itselläkin on takalasin pyyhin hajalla. Ja mietiskelen huolto-/vaihtotoimenpiteitä, mihin voisi varautua kun alkaa irrottamaan pyyhintä..
Olettekos korjanneet vian uuden moottorin vaihdolla vai oletteko selvinneet jonkin osan korjauksella?
Juska
Eipä siellä juuri muuta ole kuin moottoripaketti, varsi ja liippa. Kannattaa toki mitata että moottorin johtoliittimeen tulee käyttöjännite ennen isompaa purkamista, liitin löytyy sieltä takaluukun verhousmuovin alta.
Faceliftissä pitää porata moottori irti, takasin saa laitettua pulteilla mutta vaatii pitkiä sormia ja hermoja.. :)
Mulla oli moottori juminut akselistaan käytön puutteessa, yritin liuotella ja nitkutella irti mutta ei irronnut, aika pitkältä matkalta syöpyy runkoon kiinni.
Citroën Berlingo 1.2 2017
Citroën C3 1.0 2015
amikutoseeni
Minulla I-koppainen Berlingo ja siinä takapyyhinmoottori on kiinni isoilla pop-niiteillä (joita ei löytynyt muuten kuin alkuperäisvaraosana).
Kun moottori alkoi takellella, porasin niitit irti ja purin ja puhdistin koko systeemin ja voitelin rattaiston perämoottorivaseliinilla. Sinne oli mennyt lasinpesuvettä sisälle, muistaakseni vuotaneesta letkuliitoksesta. Pesunestehän virtaa pyyhkijän akselin sisällä. Rupesi toimimaan hyvin.
