C5 - Tuulilasin pyyhkijöistä
Aloittaja Aapo, maaliskuu 30, 2006, 12:16:13
Aapo
Osaako kukaan sanoa, saako C5 vm.04 tuulilasin pyyhkijät ns. huoltoasentoon, koska normaaliasennossa kun pyyhkijöitä yrittää nostaa tuulilasilta pyyhkijän varsi osuu konepellin takareunaan.
Sitten toinen kysymys, onko mahdollista säätää automaattisen tuulilasin pyyhkijöiden pyyhintätiheyttä?
andre
Pyyhintätiheyden säätö on huollossa mahdollista. Toiseen kysymykseen en osaa auttaa.
Jussi
Vuotta tuoreemmassa Pösö 407:ssa ne menevät huoltoasentoon kun vetäisee pyyhkijän viiksestä kerran virtojen katkaisun jälkeen... menisikö C5:ssa samalla tavalla.
Toni B.
C4:ssa menee huoltoasentoon kun moottorin sammutuksen jälkeen näpäyttää pyyhkimenviikseä alaspäin.
Ego
C5:ssa sama juttu kuin C4:ssa, eli sammutuksen jälkeen viiksestä alaspäin.
Aapo
Kiitoksia nopeista vastauksista työkaverin puolesta. Sen verran tarkennusta, että -04 mallisessa ei enää saa sadetunnistimen herkkyyttä säädettyä (kaveri yritti tilata aikaa Vehosta).
Itse ajelisin edelleen Activalla, mutta kun tuli rekka kolmion takaa eteen, enkä saanut ihan väistettyä. Nyt odotellaan vakuutusyhtiön tarkastajaa.
andre
Lainaus käyttäjältä: Aapo - maaliskuu 30, 2006, 16:07:36
Auts! Kävikö pahasti?
Aapo
Meille ihmisille ei käynyt juuri kuinkaan, eikä Xactivakaan pahasti kärsinyt. Oikea etukulma vähän sai siipeensä, äkkiä laskien osat maksaa jotain pari tonnia. Plus tietty muu.
Xanteri
Ei muuten pystynyt tuota hommaa tekemään -03 mallissakaan. Olis kyllä säätäminen tarpeen, sen verran neuroottinen on tuo pyyhinautomatiikka. Tai kyllä se muuten kohtuullisen hyvin toimii, mutta aina jossain vaiheessa se saa päähänsä ruveta jyystämään yhtäsoittoa lähes kuivaa lasia. Täytyy kokeilla vaihtaa pyyhkijänsulat, josko vaikka auttaisi ongelmaan.
Kyllä on ikävä Xantian huomattavasti paremmin toiminutta sadetunnistinta :'(
KareJG
Minulla toimii pääsääntöisesti  vm 01 femmassa erittäin hyvin :). Viimeksi eilen räntäsateella :x vispasi tosi sopivasti :) :).  Mitään syytä en ole keksinyt, miksi systeemi joskus innostuu liioitteluun. Katkaisu ja uudelleen päällelaitto palauttaa ruotuun.
Tässä vanhassa vuosikerrassa automatiikan ohjelmointi on mahdollista. Mutta ei ole ollut tarvetta. Tai kenties ensimmäinen omistaja on sen teettänyt.
Ego
Mulla on ilmeisesti sen verran hyvä tuuri että edellinen omistaja on säädättänyt sadetunnistimen toiminnan optimaaliseksi, tai ehkä jopa tietyissä tilenteissa ihan aavistuksen liian hitaaksi. Ei mulla ole kyllä pahaa sanottavaa ko. systeemistä, hyvin pelaa. Auto on mallia 02, eli säätö onnistuu (ja on ilmeisesti myös onnistunut).
juu50
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - maaliskuu 30, 2006, 16:49:13
Viime syksyllä, kun hankin -03 C5:sen automatiikka tuntui olevan aivan hakoteillä. Tilanne parani, kun tuulilasin pesuneste loppui ja lisäsin Lasolia. Pyyhkijät alkoivat toimimaan automaatilla melko hyvin. Lopullinen parannus tuli, kun tuulilasi meni vaihtoon. Uudella lasilla automaatti on toiminut hyvin.
Miten mahtaa pikapesujen vahat vaikuttaa automaatin toimintaan?
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: juu50 - maaliskuu 31, 2006, 08:24:11
Luulisin, ettei pikapesun vaha vaikuta merkittävästi, kun se ei vaikuta peltipintoihinkaan käytännössä millään lailla ;D Yleisesti olen muutenkin sitä mieltä, että noi pikapesujen ns. "vahat" on aivan humpuukia. Itse en ole moneen vuoteen ottanut pikapesua vahalla, hoidan vahauksen mieluummin käsipelillä oikeilla aineilla.
Mutta kiinnostaisi kyllä kovasti, mikä voisi vaikuttaa siihen, että sadetunnistin ei välillä hermostuisi totaalisesti alkaen pyyhkiä kuivaa lasia jatkuvasti? Ainakin tuulilasin vaihto saattaa vaikuttaa merkittävästi, mikäli entinen lasi on pahasti naarmuuntunut. Myös tuo lasinpesuneste (ja sen sekoitussuhde) saattaa vaikuttaa jonkin verran, etenkin heti pissapojan käytön jälkeen. Ja kyllä uskoisin pyyhkijänsulkienkin kunnon vaikuttavan asiaan jonkin verran. Tuleeko kellekään mieleen muita sadetunnistimen toimintaan vaikuttavia tekijöitä? Olisi nimittäin erittäin suotavaa saada toimimaan tuo pyyhinautomatiikka edes siedettävällä tavalla... :-\
Magirus
Paremmin toimi minustakin Xantian sadetunnistin. Pyyhkii turhan usein pienellä sateella tuo C5:sen automatiikka. Ja muuten ei varmaan ärsyttäisi, mutta kun sulka pomppii ja narisee lasilla. Hankin viime syksynä Championin sulat, hetken oli hiljaista ja pyyhki hyvin, mutta nyt ei taas pyyhi kunnolla. Autolla on ajettu alle 30 tkm, joten lasi on melko hyvässä kunnossa. Olisin ostanut Valeot, mutta en Motonetin laajasta ja sekavasta valikoimasta löytänyt taulukon mukaisia Valeon sulkia autooni.
Sulka hyppii vain ylöspäin pyyhkiessä, voisko sitä sulan kulmaa muuttaa taivuttamalla, tai voiko se olla pielessä? Silmämääräisesti ei kyllä huomaa mitään vikaa? Entä lasivahat ym. avut? Perinteisissä rungollisissa sulissahan kiinnityskohta on väistämättä ylempänä lasin pinnasta, joten varmaan sulka taipuu luonnostaan myötäkarvaan paremmin kuin rungottomissa sulissa. Apukuskin puoleinen sulka on koko ajan pyyhkinyt moitteettomasti, joten ei kai se toisen sulan pomppiminen kokonaan väärästä merkistäkään voi johtua.
Nykyinen: C5 THP 156 Exclusive Tourer A 2010
Entiset: C5 2,0 16V Exclusive Break A 2007, Xantia II Break 2000, Xantia I 1995
kappoa
Pikapesuvahoista: Joissakin pesupaikoissa ok, joissakin, valitsee minkä hintaisen pesun vaan, tulos näyttää vesipesulta. Vähän riippuu. Halvin ei aina ole huonoin. Olen pesettänyt viime aikoina eräällä teollisuusalueella, postin takana olevassa pesupaikassa. Parasta pesuvahausta.
Magirus
Lainaus käyttäjältä: kappoa - huhtikuu 07, 2011, 07:23:12
Eli sulka on vanha.
[/quote]
Pitäis kai sulan kestää enemmän kuin 6 kuukautta, kun eihän niitä ole talven aikana montaa kertaa käytettykään? Seuraavaksi kokeillaan Valeon sulkaa.
Itseänikin tuo pyyhinautomatiikan kovasti satunnainen toiminta häiritsee, C5-II:ssa... olisiko sitä mahdollista korvata tavallisella tihkukytkimellä, tietääkö kukaan?  ???
kappoa
Lainaus käyttäjältä: Magirus - huhtikuu 07, 2011, 13:44:09
Eli sulka on vanha.
[/quote]
Kestoikään en puutu, se on sulan valmistajan murhe. Mutta tuo että sulka hyppii ylöspäin pyyhittäessä viittaa vahvasti siihen, että sulka on alasmentyään jäänyt taipuneeksi ja hiljalleen kovettunut ja jämähtänyt siihen tilaan. Ts. se on menettänyt sulalle tyypillisen joustavuuden -> vanha sulka.
Ahkera käyttö voi yhdessä sulan ylläpidon kanssa voi hidastaa tai lievittää sulan liipan kärjen "vastakarvaan" jämähtämistä. Käytettäväksi ne on tehty..
wille
Itsellä ei jostain syystä kuskinpuoleinen pissapoika ruiki kunnolla, vähän tulee läpi mutta ei läheskään aina.. koitin kyllä meisselillä säätää mutta ei tuntunut auttavan. Voiskohan tuolla olla joku tukos?
Magirus
[/quote]
Kuulostaa järkevältä! Siis nyt vain kovaa käyttöä, niin saadaan liipat vertymään!
wille: Mulla on kakkosautossa vasen pissapoika myös toistuvasti tukossa, ohuella rautalangalla rassaamalla se aina on auennut vähäksi aikaa. Syynä on varmaan se, kun pissapojan säiliössä asusti joku mikrobien ekosysteemi, kun auto minulle tuli. Ei pitäisi säästää viinankäyttöä väärässä paikassa.
