zx 1,4i vm97 käynnistys ongelma!!!!
Aloittaja marksep, helmikuu 12, 2011, 13:32:49
marksep
 ???Niin zx suoraan ajosta normaalisti sammutettu. kaksi päivää myöhemmin auto starttaa mutta ei lupaa...
Ajonesto rele napsahtaa päälle normaalisti mutta polttoainepumppu ei lähde käymään virrat päällä.
Mikä sulake pumpulle mahtais olla ja mistä kohtaa autoa löytyy?
Kertokaa ihmeessä jos teillä olisi hyviä vinkkejä asiaan!! :) Kiitos etukäteen.
Ralle
sulakerasiassahan tuo sulake lienee. kannattaa kattoa sulakkeet ja myös onko akku tikissä. Akun kenkien kunto on myös hyvä kattoa ;)
marksep
akku ladattu, kengät uusittu, sulakkeet ratin alta katsottu. ei varmaan voi kun ottaa pumppu tankista ylös ja tarkistaa penkissä..
Ralle
marksep
Taas toimii oli vettä p-pumpussa sain sulatettua ja taas mennään :)
