Saako mistään uusia releen kantoja?
Aloittaja hamis, syyskuu 09, 2007, 16:40:33
hamis
Ongelmana on ajovalo automatiikan releenkanta, kanta todella huonossa hapessa, rele ei toisinaan saa kunnon kosketusta ja silloin alkaa valot vilkkumaan kuin joulukuusessa... :-\
Ajovalot saa tietysti palamaan "normaalisti" kun kääntää viiksestä päälle, mutta vilkkuminen säilyy mittaristossa ja keskikonsolissa.
Ja olisihan se mukavaa jos valot toimisivat automaattisesti, ettei tarvitsisi kuin "tarvittaessa" viiksestä väännellä.
Eli mitenkä vaikea olisi löytää uusi releen kanta?
Mistä kannattaisi aloittaa?
VeeKoo
svc
Kantaa ei välttämättä tarvitse uusia. Niitä kannassa olevia liittimiä saa myös uusia.
Löytyy ainakin Motonetistä, eivätkä ole kalliita edes marmoritiskillä. Haet vaan Motonjetistä samalla niille liittimille tarkoitetut pihdit. Maksavat muutaman euron.
Liitin irtoaa painamalla esim. pienellä meisselillä liittimen lukituskynttä, joka on pienen kolon pohjalla siinä itse liittimen reiän vieressä releen puolelta katsottuna.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
12Soupapes
Sekä releiden kantoja että liittimiä että kantoja liittimet valmiiksi rakennettuina saa lähes kaikista tarvikeliikkeistä.
Jos liittimet on kovin hapettuneet niin suosittelisin semmoista ratkaisua että ostaa kannan jossa on liittimet valmiina johdonpätkien kera. On helpompi rakentaa uusi systeemi pätkäisemällä alkuperäistä johtoa hieman lyhemmäksi ja tekemällä johtoliitos, kuin että yrittä rakentaa liittimiä hapettuneisiin johdonpäihin. Monesti on nimittäin niin että hapettuminen on edennyt liittimestä jo johtoonkin ja se voi olla usean sentin mitalta aivan kuraa.
Johtoliitokset kannattaa tehdä sitten huolella, joko juottamalla + kutistesukalla tai liitinabikolla jossa on kutistettava suojakuori.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
