Berlingossa jarruongelmia
Aloittaja Pera, heinäkuu 07, 2011, 22:05:15
Pera
kyseessä on vm. 2001 oleva abs-jarrullinen berlingo. Kun käynnistän auton ja lähden ajamaan mikään vikavalo ei pala, mutta kun painan jarrua tuntuu niinkuin absit alkoisivat ns. tykyttää vaikka jarrua painaisi kuinka hiljaa. Noin parin minuutin ajelun jälkeen syttyy absien vikavalo ja jarrut alkavat toimia normaalisti, tosin tässä tilassa ei absit toimi. Eli ilmeisesti abseissa on jotakin vikaa ja auto huomaa vian ja kytkee järjestelmän pois päältä. Mikähän abseissa on vialla? ja onkohan kallis korjata?
Pääsenkö tuosta alun tykytysongelmasta ottamalla absien sulakkeen pois ja mikäköhän sulake on absien? itselläni ei ole ohjekirjaa, joten en voi sieltä katsoa.
Myöskin käsijarruvalo palaa aina välillä vaikka jarrunestettä on riittävästi.
amikutoseeni
Moottoritilan sulakekotelossa sulake 20 on ABS:ien ohjausyksikkö (ohejkirjan mukaan).
Oliskohan jossakin pyörien ABS-anturissa vikaa, koska vika alkaa vasta kun auto on liikkeessä, ei vielä alkutestissä kun virta laitetaan päälle.
Ehkä jarrupalojen kulumisvaroitus on samassa varoitusvalossa kuin käsijarru. Ohejkirja ei tosin puhu kulumisvaroittimesta mitään, neuvoo vain tarkistamaan jarrupalat myös huoltojen välillä, jos jarruttelua on paljon.
jaakkovaakko
Vika on ehkä jo löytynyt, mutta eräällä vääränmerkkisellä oheisen vian aiheutti vetoakselin poikkimennyt hammaskehä ( Nissan ).
