Istuinlämmitin ei toimi
Aloittaja M.M.A, lokakuu 08, 2011, 19:54:52
M.M.A
Onko kukaan korjannut 1-koppaisesta C5:sta istuinlämmitintä? Omassa hantin penkin lämmitin pimeänä, katkaisijalle tulee virta joten itse vastus lienee viallinen. Haulla löytyi jotain kuvallisia ohjeita pösöstä mutta onko kokemuksia tästä sitikan penkistä?
Cituning
Jos vastulanka on palanut, joudut vaihtamaan penkin pehmusteet. Korjaaminen, jotta lopputuloksesta tulisi vielä nätti, lienee aika mahdotonta. Tarkista ettei istuinosasta selkänojaan menevä johto ole hankautunut puhki "saranakohdasta" selkänojassa olevaan pellinreunaan, pääsee näkemään/tuntemaan takajalkatilan suunnalta.
M.M.A
No nyt lämpenee istuin. Ulkopuoliset johdotukset olivat ehjät mutta selkänojan sisältä löytyi poikki mennyt vastuslanka, toinenkin oli jo menossa. Verhoilua oli helppo avata kun otti sen verhoilunpalasen istuimen takaa alhaalta auki(kumilenkeillä kiinni penkin alla). Sen takana näkyy selkänojan verhoilun kiinnityslista, muovinen sellainen, on kiinni istuimen peltirakenteessa. Kun ne on avattu niin istuin on hyvä kaataa taakse jotta pääsee näkemään mistä johto menee selkänojan sisälle. Sitten veitsellä pehmustetta auki varovasti, sen kun tekee huolella niin ei tarvi lisätä uutta pehmustetta tilalle. Kolvilla, tinalla sekä tarvittaessa pienillä pätkillä uutta johtoa tulee kuntoon.
pimpelipompeli
Se murtuu siitä tinauksen vierestä muutaman tuhannen km jälkeen. Nm. Kokemusta on.
Vastaavasti BX:n grillejä on korjattu useita kertoja. Uutta silikonijohdinta tilalle, tarpeeksi syvälle ja löysiä, venymisvaraa. Juotoskohdat vähän tuettava, etteivät niistä taittuisi.
M.M.A
Jätin löysää kyllä ja tein vedonpoistot sisäänmenokohtaan että voi selkänojaa liikutella tarvittessa mutta en itsekään usko korjauksen pitkäikäisyyteen kun kattelin sitä alkuperäistä materiaalia. Kovaa ja heppoisen oloista tavaraa. Kuori varsinkin murtuu helposti ja sitten se onkin kohta poikki.
pimpelipompeli
Tähän mennessä kestävin on ollut ns. karvaperseliitos varmistettuna tipalla pikaliimaa. Tämä viritys kesti n. ½-vuotta, mutta on taas pimeänä. Painelemalla liitoskohtaa saa välillä taas kosketusta ja rupeaa lämpenemään.
ksanttu
C5 2006 hanttarin istuinlämppäri kärähti.
Onkohan noilla maahantuojan taholta jokin pitkä takuu?
- kumma kun tuota ei ole varmaankaan käytetty edes satoja kertoja
Tai löytyyköhän varaosaa, siis pelkkä takapuolen alle jäävä pehmuste vastuksineen?
- purkaamotkin myyvät vain koko istuinta
Auto
JarnoF
Kannattaa ainakin kysellä sieltä huollosta. Tuo C4-alueella oleva viestiketju tarjoaisi vähän toivoa tilanteeseesi.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: ksanttu - tammikuu 28, 2013, 10:31:51
Ei se ole kärähtänyt, luultavasti jostakin kohtaa on vastuslanka murtunut poikki...
Kysyin joskus tuota lämmityselementin hintaa ja totesin sen olevan niin älytön että jätin hankkimatta. Merkkitiskiltä saa istuin ja selkänojan erikseen. Laatu ei ole yhtään parantunut, joten toimii taas luultavasti puolikkaan talven. Käytettyyn en sortuisi, se kuitenkin hajoaa ihan samalla tavalla kuin entinenkin.
ksanttu
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - tammikuu 28, 2013, 11:56:45
Kyllä siihen penkin pintaan ihan reikä paloi kesken lämmityksen joten siinä mielessä myös paha esteettinen haitta.
Auto
läjjeejä
jos siihen on palanut reikä ...... koelkaapas kysyä jos autossa on palovakuutus  jälkihän täyttää ao vahingon kriteerit
ksanttu
Lainaus käyttäjältä: läjjeejä - tammikuu 31, 2013, 21:10:21
Oman vak. yhtiön kantaa en tiedä, mutta Fennia-ennakoi VAKUUTTAVASTI, lainaus/ote heidän kaskosta:
Palovakuutus
korvaa irtipäässeestä tulesta ja sähkölaitteiden oikosulusta aiheutuneet vahingot. Vakuutus ei korvaa esim. ajoneuvon sähkölaitteissa tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen aiheutuneita vahinkoja.
- Veikkaisin että yleislinjaus on tuossa, toki yrittänyttä ei laiteta.
Auto
srout
Eli lämmitintä ei korvata mutta kärähtänyt penkinpäällinen kyllä...
pimpelipompeli
Tosin, jos siinä on selvä paloreikä, niin siitähän on sitten helppo yhdistää katkennut johto.  :)
