c5 sisälämmitin
Aloittaja jaakko1966, helmikuu 03, 2012, 09:03:09
jaakko1966
Mulla tommonen c5 ja mietin tossa etttä kestääkö akku käyttää sisäilmanlämmitintä kuinka kauan?Vai vaatiiko se jonkinlaisen akkulaturin siihen mikä pitäis jännitettä
yllä?Kun ei ole aikaisempaa kokemusta noista lämmittimistä.Oon ymmärtänyt että lämppärihän saa virtansa akusta joten kestääkö akun "teho"?Mikähän ois hyvä sijoituspaikka sille?Lämmitin on defa.
1-xantia
Defa käyttää verkkovirtaa  ::), eli johto kiinni puskurissa olevaan pistokkeeseen ja toinen pää lämmitystolpan rasiaan tai seinän rasiaan  ;D
Ei rasita auton akkua!
C4 1,2 -21
Exiä..
TeeKoo
Kai sulla Jaakko on haaroitussarja asennettuna eli pistoke löytyy pelkääjän jalkatilasta?
Minä muuten pidän lämmitintä penkillä puhalus suunnattuna tuulilasiin. Toimii paremmin kuin lattialla koska päätarkoitukseni on säästyä ikkunoiden raapimiselta.
jaakko1966
Joo,kyllä tuolla jalkatilassa pistoke on.Apukuskin puolella.Eli ei muuta kuin töpseli kiinni ja lämmintä puhaltamaan.
