Xantia - Lämmityslaitteen kennon vaihto
Aloittaja cixa-95, elokuu 28, 2006, 21:31:47
cixa-95
Autoni lämmityskanavista tulee jonkinverran omituista hajua ja tuulilasiin tulee käynnistettäessä vähän höyryä... ajattelin että kennon täytyy vuotaa...
kurkkasin jo hieman kojelaudan alle ja valeon merkit olivat kotelossa.
olisin mielelläni halunnut vinkkejä kennon vaihdon suhteen... näyttää olevan sen verran pahassa paikassa että osaisi purkaa oikein...
ja mistä kannattaa tilata uusi kenno...?
onko tuo tyypillinen vika vai liittyykö siihen yleisesti myös kansivikaa...?
kertokaahan, jotka olette joutuneet kennon kanssa puuhastelemaan...
danbomp
Kojelauta pois ja kenno vaihtoon. Itse en ainakaan tiedä muuta vaihtoehtoa, muut oikaiskoon jos olen väärässä.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Citikka99
Jo erittäin pieni vuoto aiheuttaa mainitsemasi hajun ja tuulilasin höyrystymisen. Mielestäni ennen kuin ryhdyt suuri töiseen lämmityslaitteen kennon vaihtoon kannattaa vuoto korjata  jäähdyttäjäsementillä, esimerkiksi Thurmolla tai Barsilla. Koko pakettia ei kannata laittaa kerralla. Itse liuotin aineen valmiiksi pieneen määrään nestettä (vesi/pakkasneste) ja kaadoin seoksen paisuntasäiliöön. Korjasin kyseisellä tavalla lämmityslaitteen vuotavan hanan, josta selvästi tippui nestettä. Hana pysyi tiiviinä ainakin sen viisi vuotta, minkä auto oli tiivistämisen jälkeen hallussani. Hyvällä menestyksellä olen saanut jäähdyttimeen kaadettavalla paikkauaineella tiiviiksi myös parin vanhan autoni jäähdyttäjän. Mitään haittoja en ole aineen käytöstä huomannut.
vuohipaimen
xantun lämppärin kenno hajos. nyt pitää saada ohjeita miten kojelauta irtoaa et pääsee kennon kimppuun
Ralle
vuohipaimen
kojelauta pois ja kenno vaihtoon: täytyy vielä kysyä akalta että MITEN SE IRTOAA ???
vuohipaimen
Ralle
DSMarko
Ralle
Homma on sen verran työläs että kokeilisin ensin jollain paikka-aineella.
Wurth:in nestemäisellä aineella tiivistyi vuotava jäähdytin, ei tietysti kestä välttämättä loputtomiin mut silti.
vuohipaimen
joo. ei taida mulla paikka-aine auttaa kun romahti koko kenno :-\ :-\
