C5 - 152.35MHz
Aloittaja apaija, lokakuu 06, 2010, 10:04:27
apaija
C5 HDI 2003
Käynnistettäessä vilahtaa kyseinen teksti näytöllä (nopeasti) ja ihmettelen mikä tuo on.
7.10: se onkin 152.35MHz
henson
Lainaus käyttäjältä: apaija - lokakuu 06, 2010, 10:04:27
C5 HDI 2003
No ei ainakaan ULA taajuus, kun loppuu sinne jotain 108+ Mhz, mutta jos radiosi ottaa ajan radioaalloilta niin voisi olla esim ajan tarkistustaajuus. Kokeile googlella.
Jartsa
 :)Sama vika? Rahikaisella,vai näyttääks  se vaan että kuskissa on virtaa?
henson
Lainaus käyttäjältä: Jartsa - lokakuu 07, 2010, 20:37:08
Jos sattuu asumaan lähellä itärajaa niin siellä näyttäisi rautateiden joku informaatiotaajuus olevan hyvin lähellä tuota. Yleensä sielläpäin on aika vahvat lähettimet;)
aaltosa
Voisiko olla keskuslukon kaken taajuus?
petrisa
Kyseinen taajuus (152,35MHz) on suomessa elinkeinoelämän käytössä.
Lyhyen kantaman luvastavapaat radiolähettimet (kaukosäätimet) toimivat 433..434MHz:n alueella.
Eipä siis tämä vastaus auttanut alkuperäiseen kysymykseen mitenkään.
Itselläni tuli heti aluksi mieleen, että voisiko tuo taajuus olla ula-radion paikallisoskillaattoritaajuus.
Kuitenkin sekään ei tunnu kovin järkevältä, koska tällöin radion välitaajuudeksi tulisi n. 50..60MHz.
Riippuen siitä mikä taajuus radiossa on aktiivisena. Yleinen välitaajuus on 10,7MHz.
Periatteessa tuo voisi olla auton oman elektroniikan kellotaajuus.
Mielenkiintoinen juttu sinällään.
Jartsa
Tai sitten se näyttää promillet? Mutta ei alkolukko toimi, pitää viedä huoltoon. Tosiasiassa ihmettelin että mitähän herjaa se nyt heittää. Luulisin että radiosysteemiin jotenkin liittyy. näyttäiskö maximi herzit?
LainaaThe Kenwood receives all the way from 137 to 174 mHz and it sits here in the study monitoring the train control channel on 152.35 mHz. Can hear the loco drivers chatting to train control.
Googlelta kysyessä, mm. tällanen tuli eräässä keskustelussa vastaan, palstalta jossa radioamatöörit keskustelevat "löytämistään" taajuuksista ja siellä esiintyvästä radioliikenteestä...
Mitään en näistä tiedä, laitoin vain tuon 152.35mhz hakuun...
apaija
Lainaus käyttäjältä: Jartsa - lokakuu 08, 2010, 22:24:22
Se on selvää että mitään tälläistä taajuutta C5 ei ote vastaan radiollaan. Pelkäsin vain piiloviestiksi auton keskusyksiköltä; autossa 152 vikaa joista 35 vakavaa. Tai 15235 kilometria ja vaihteisto vaatii täyskorjauksen.
Mutta siis 'normaali' virhetoiminto koska en ole ainoa jonka autossa tuo viesti on.
Seuraavaksi (tämä varmaan vaatisi oman otsikon) onko kukaan ihmetellyt näyttöjen värivalintaa, harmaat numerot vihreällä pohjalla? Kaikki muut mittarit (nopeus, kierrosluku ym) ovat vihreät numerot harmaalla pohjalla mutta tietokoneen, matkamittarin ja lämmityslaitteen näytöt ovat toisinpäin. Voiko joukkovoimalla vaatia PSA:lta uutta ohjelmistoa näyttöyksikköön jossa pääsee muokkaamaan näytön haluamakseen. Minä haluan vihreät numerot harmaalle pohjalle!
Lisäksi tuohon voisi myös polttoainelämmittimen ajastuksen yhdistää ilman että virittää erillistä kelloa.
Pikku2
Taitaa olla hyökkäysvoimien tutkataajuus.
