Ignition coil A primary/secondary circuit malfunction?
Aloittaja CFiver, huhtikuu 09, 2008, 20:20:36
CFiver
Eli käväsin auton katsastamassa tänään ja muuten kaikki kunnossa ja leima tuli mutta otsikonmukainen vika löyty OBD-testissä ??? Viittaa sytytyspuolaan tuo Ignition Coil mutta onko jollain tarkempaa tietoa/kokemusta kyseisestä vikailmoituksesta? Onko tuo kenties jotain "haamuvikoja" joita näissä patongeissa silloin tällöin tuntuu löytyvän vai puolan vaihtohommia?
Voi olla oikea puolavikakin tai haamukin kuten arvelet. Merkkipajalla Proxialla se selviää ja samalla ainakin voidaan muistit tyhjätä vastaisuuden varalle odottamaan sitä oikeaa vikaa. Kiireellisyys riippuu siitä kuinka auto pelaa nyt.
CFiver
Ok :) Auto toimii hyvin, ei nyvi eikä nyöki, joten kiirettä ei varmaan ole, mutta pitänee käyttää langan päässä kunhan muuten huolto painaa päälle. Onkohan vikamuistinluku ja nollaus minkä hintaista hupia?
Kaitzu
Lainaus käyttäjältä: CFiver - huhtikuu 09, 2008, 21:25:59
Lohjalla merkkikorjaamolla muistaakseni n. 35e.
AC
Jar
Sama vika nousi itsellä esiin. Tuosta tosin tuli korjauskehotus, toisin kuin aloittajalla. Ajoin taannoin hieman suurella kuormituksella jonkin aikaa, ja seuraavalla käynnistyksellä tuli sitten tuo virhekoodi, joka kuittaantui pois eikä ole sen jälkeen näkynyt.
Kai se on pakko käyttää nollauttamassa, mutta meneekö katsastus läpi jos ei ole riittävästi ajoa nollauksen jälkeen?
Sinänsä tosin tuo hylky ei harmita, löytyi myös raidetangonpää, joka pitää vaihtaa.
Citroen 1.8x Break -97, RIP 29.12.2006, odottaa lunastustarjousta
Citroen 2.0 16v sx break - 96
