Xsara II - Vilkku ongelma ja muuta sähköistä
Aloittaja MattiM, elokuu 23, 2010, 19:19:58
MattiM
Tere
Eka viesti tänne foorumille. Ostettiin emännälle tuommoinen Xsara -01 (facelift). Koitin katsella tuossa vanhoja viestejä, mutta en huomannut että olisi aivan vastaavaa ongelmaa käsitelty.
Vilkuissa toimii välillä vain takavilkut. Vika on useammin päällä vain oikean puoleisissa vilkuissa. Välillä myös vasemmalla. Edessä ei vilku sivu eikä etuvilkku. Takavilkku ja vilkun merkkivalo vilkuttaa nopeasti.
Vika korjaantui kertaalleen kun käytin hätävilkkua päällä, mutta tuo ei tunnu kuitenkaan toimivan aina. Hätävilkut toimii normaalisti vaikka vika olisikin päällä. Kuulostaisi muuten johtosarja ongelmalta, mutta kun tuo hätävilkku toimii normaalisti. Polttimot on kunnossa ja polttimoiden liittimetkin sillä oletuksella että samaan aikaan pimenee etu ja sivuvilkut. Millainen nuiden vilkkujen ohjaus on, onko se toteutettu yhdellä vai useammalla releellä? Koitin katsella jo tuota ohjaus boksiakin, mutta netistä löytyvässä ohjeessa on Siemensin boksi kun taas tuossa autossa Valeon boksi. Otin boksin auki ja kuvia siitä jos jotakuta kiinnostaa.
Onko tässä -01 facelift mallissa jonkinlaiset välimallin sähköt (vrt vanha kopppainen ja -04 =>)? Löytyykö tuohon autoon jostain korjausopasta? Mites löytyykö näihin jostain kytkentäkaavioita?
Siinäpä ihmettelyä ja kysymyksiä ???
barfly
Alfamerilta löytyy korjausopas malliin -00.
En tiedä, onko vilkkuasioissa eroa uudemman (01 ->) kanssa.
http://www.alfamer.fi/citroen-xsara-petrol-diesel-1997-2000-p-13557.html
patukka
LainaaOnko tässä -01 facelift mallissa jonkinlaiset välimallin sähköt (vrt vanha kopppainen ja -04 =>)?
Näitä -01 malleja on kahdenlaisilla sähköillä riippuen valmistusajankohdasta, ainakin 2000 puolella valmitetuissa on vanhakorisen vilkku- ja valonvaihtokytkimet sekä radion ohjaus ratissa joka onkin paras tapa eroittaa malliversiot. Näissä vanhemmissa ei väylässä ei taida olla kuin kojetaulun sähköt, ja mm. moottorinohjaus on toteutettu perinteisellä tekniikalla.
Tuo etuvilkkujen toimimattomuus sattaa johtua huonosta maadoituksesta, kannatanee ainakin aluksi tarkastaa kojetaulun ja korin etuosan maadoituspisteet.
MattiM
Tuossa on radion ohjaus ratissa. Onko uudemmissa radion ohjaus omassa "viiksessä ratin vasemmalla puolella?
oddjob58
