Xantia - Kaukovaloista alennetulla jännitteellä päivävaloiksi?
Aloittaja joonas89, huhtikuu 13, 2010, 19:39:09
Citronella82
Lainaus käyttäjältä: Xari - huhtikuu 20, 2010, 21:27:57
Lainaus käyttäjältä: Citronella82 - huhtikuu 20, 2010, 13:10:07
Lopusta voi kuulemma neuvotella tieliikennevalvojan kanssa ja kehotettiin kysymään näitä valomuutoksia omiin autoihinsa havittelevilta että saavatko jotain ... tyydytystä jouduttuaan kaikesta päätellen kasvamaan lapsuutensa patterin välissä ilman leluja kun nyt yrittävät väkisin leikkiä ;D Totesin että en ole kysymässä ;)
Tiedä leikkimisestä, pariin autoon olen kaikki polttimot mittaristoon ja kojelautaan vaihtanut eikä minusta ole patkääkään järkeä niin turhan takia päällä pitää jos ilmankin näkee, noi kun palaa niiden takavalojen kanssa yhtä aikaa.
Kunnolliset eli saksalaismalliset >:D huomiovalot erottuu päivällä ajovaloja paremmin eikä niitä takavaloja kirkkaalla ilmalla edes erota, huonommalla ilmalla saa napista lisää valoa.
Viranomaisen osaamisesta nyt en kauheasti perusta.
Niinpä ;D ;D
joonas89
Lainaus käyttäjältä: Citronella82 - huhtikuu 18, 2010, 14:10:46
Pistin aiheesta kyselyn lainlaatijille ja säädösten vaalijoille, odottelen vastausmeiliä ja infoan tännekkin jos jotakuta kiinnostaa sikäli mikäli he vastaavat :P
Onko kyselystä tullut jo vastaus??... kun kuukausi jo kulunut ???
joonas89
Nyt on Xantian keulalla ihan lailliset RL merkinnällä varustetut Philipsin led päiväajovalot. Valot asensin alemman ilmanottoritilän yläreunaan reunoihin ja valojen väli on melkein sen lailliset 60cm. Asennus oli todella helppoa, voin suositella melkein kenelle tahansa. Otan kuvia kunhan kerkiän. Mielestäni todella onnistuneen ja hyvännäköiset! ;D Seuraava projekti onkin sit maskinsuojan uudelleen muotoilu että sopii paikalleen syksyllä.
joonas89
Muutama kuva tuli nyt alkuun otettua. Valojen väli on n. 53cm eli ei ihan sitä laillista 60cm.. en kyllä usko että siihen nyt ketään jaksaa puuttua.
JKiiski
Mitenkäs sitten talvella tuon asennuksen kanssa kun pitäisi viimasuoja saada paikalleen?
-02 C5 Break 2.0
JKiiski
Mutta kun minun muistaakseni muutenkin suht heikosti kiinni olevassa viimasuojassa on yhdet kiinnityskoukut juurikin noiden valojen kohdalla.
Pitää tarkistaa kun pääsee kotiin.
-02 C5 Break 2.0
joonas89
Lainaus käyttäjältä: ealab - toukokuu 19, 2010, 09:58:32
Miten kytkit?
Kytkentä oli todella helppoa.. laitteen ohjausboksiin tulee molemmista valoista johdot ja boksista lähtee akkuun plus ja miinus -napoihin johdot sekä oranssi jonka kytkin lähivaloihin (eli lähivalot kytkettäessä päälle sammuttaa noi led tuikut). Boksissa itsessään on anturi joka "haistelee" akun latausjännitettä ja sytyttää valot vasta kun akun jännite on n. +14V eli toisinsanoen auton käydessä, ja sitten taas sammuttaa valot kun autokin on sammuksissa jolloin akun jännitekin on laskenut sinne n. +12V tuntumaan.
Viimasuojan sain muotoiltua sopivaksi puolen tunnin puukkoleikillä. Yksikään kiinnityskoukku ei ollut kriittisessä kohdassa ja koitin suojaakin paikalleen ja se pysyi.
Linkki asennusohjeeseen:
http://www1.autoalanverkkopalvelu.fi/mediakone/aineistot/6/fin_asennusohje.pdf
Igor
Mahtaisko noi saada sovitettua sumuvalojen aukkoihin? Eli kuinka leveät noi on?
joonas89
Lainaus käyttäjältä: Igor - toukokuu 19, 2010, 15:51:33
Valojen mitat ohjeessa ilmotettuna: leveys 181 mm, korkeus 25 mm, ja syvyys 51 mm. Asennustelineraudan kanssa korkeus 26 mm ja syvyys 66 mm.
Lainaus käyttäjältä: joonaz - toukokuu 19, 2010, 11:09:19
Meinasin jo väittää vastaan mut ohjeen mukaanhan se käy noinkin, jätitkös valomuistin entiselleen?
Ilman valomuistia saisi kytkettyä parkit lisäksi ja valomuistin kanssa noi sit palaisi vain parkkien kanssa, kumpikin kytkentätapa pitäisi kaiketi omaisille kelvata.
joonas89
Lainaus käyttäjältä: Xari - toukokuu 19, 2010, 17:36:55
Valomuistin olen jo kauan aikaa sit poistanut autosta kun mielestäni se on turhake. Nyt saan tarpeen vaatiessa parkit palamaan ledien kanssa ja sitten kun laitan lähivalot päälle niin noi ledit sammuu.
Variaatioita kytkennän osalta on olemassa muutamia erilaisia mutta toi se yleisin taitaa olla ja paras omasta mielestäni.
Jashka
Lainaus käyttäjältä: joonaz - toukokuu 19, 2010, 17:44:22
Ihan hyvin näyttää sopivan Xantian keulalle tuommoset. Mistä ostit ja paljon oli hintaa noilla Philipseillä? Näyttävät olevan kirkkaudeltaan samaa luokkaa kun uusien autojen orggis-drl:t, toisin kun on tullut vastaan jotain halvempia ledivirityksiä jotka hädin tuskin näkyy kirkkaalla auringon paisteella. :P
Ja tuli mieleen, että tuo käyttämäsi kytkentä taitaa olla laiton, sillä sumarit eivät saisi olla sytytettävissä päiväajovalojen kanssa. Nythän saat yhtäaikaa parkit, ledit ja sumarit päälle. Ei sillä, että tuota kukaan valvoisi.. :D Ja hommanhan saa lailliseksi muuttamalla piuhan ajovaloista parkeille, jolloin ledit sammuvat kun parkit laittaa päälle.
joonas89
Lainaus käyttäjältä: Jashka - toukokuu 30, 2010, 23:28:01
Ostin Fixus varaosaliikkeestä, joka oli ilmeisesti ainut paikka Turun seudulla josta kyseisiä ledejä saa(?) Hintaa oli hiukan päälle sata euroa. Pakko kehua vielä ledien kirkkautta joka yllätti mut todella positiivisesti (=näkyy kirkkaassakin auringonpaisteessa todella hyvin). Jostain lueskelin että samoja ledejä käytettäisiin uudessa Audi R8:ssa :D
Voin suositella lämpimästi noita philipsejä, jos on aikeissa ostaa jonkin sortin päiväajovalot autoon.
Joops, tiedän että on laiton kytkentä.. muutan jos katsastusinssi niin vaatii. :police:
joonas89
Pari kuukautta on nyt seilailtu liikenteessä noiden led-päivävalojen kanssa. Virkavallan kanssa ei ole tullut mitään ongelmia takavalojen päällä olemisen osalta. Päivisin olen ajellut takapää pimeänä eli edessä pelkästään päällä noi ledit. Poliiseja on ajellut perässä, edessä ja sivuilla, eikä mitään sanomista ole tullut, ja hyvä niin.
Ainoaksi ongelmaksi valojen kanssa osoittautui webasto... Webaston kun laittoi päälle niin se sotki akun jännitteen ja sen seurauksena päivävalot syttyivät ja sammuivat ihan itsekseen webaston huristessa. Ongelman korjasin kytkimellä jolla saan valot pois päältä kun talviaikaan käyttelen webastoa.
