ZX -Kuskin ikkunan mekanismi temppuilee
Aloittaja jupalo, kesäkuu 29, 2010, 08:28:32
jupalo
terve,
Pukkasi ongelman kuskin sivulasin kanssa. Se ei pysy kiinni hississään, kun ikkunaa avaa.
Lasin kiinnitys hissiin näyttää hoidetun niin, että lasissa on reikä, jossa on muovinen reunus.
Hississä oleva tappi painetaan tähän reikään. Ja siinähän se ei nyt pysy.
Jotain siitä on hajonnut tai kulunut loppuun.
Miten sen olisi tarkoitus lukittua? Onko tapin päässä ollut sokka?
Olen pariin kertaan koettanut kiinnittää lasia ja hissin muoviläpyskää toisiinsa silikonilla
(tai mitä Sikaflexiä se oli) mutta ei tunnu pysyvän. Taitaa liikkua sivuttaissuunnassa
koko paketti, kun ikkunaa avaa ja murtaa silikoniklönttini.
Onko kenellläkään asiaan valaistusta, kokemuksia, kuvia?
Miten korjaisin? Saako hissiosan varaosina? Onko se tankoineen päivineen
vai saako muovisen kiinnitysosan erikseen? Ja miten se on kiinni hissitangossa?
Neuvoista kiittäen.
jukkap,
Ralle
Varmaan joutuu ton koko paketin ostaa. Ainakin näin jos toi vaijeri rikkoutuu.
jupalo
Saako paketin mistä? Onko hinnasta tietoa?
Miten se on kiinnitetty oveen. Näyttäisi, että yksi mutteri alhaalla ja toinen ylhäällä.
Onko näin?
Ralle
Täytyy myöntää, etten ole vielä tota tutkinut. Joten en tiedä miten on kiinni, odottelen tässä loman alkua et saa ton mamman menopelin tutkittua.
Varmaan kannattaa joltain purkaamolta katella. Marmori-tiskillä voi hintaa olla. En tiedä löytyykö motonetistä?!
Yritän muistella oliko pugissa tollanen lasin kiinnitys  :-\ oliskohan siellä ollut sokka joka piti sitä tappia paikoillaan.
Lainaus käyttäjältä: jupalo - kesäkuu 29, 2010, 08:28:32
Tuostahan ei tietoa, mutta Xantiassa (ainakin alkupuolen) tuon tapin päässä on neliskulmainen lukituslaatta. Tapissa ja laatassa on hahlot niin että laatta menee vain tietyssä kulmassa paikoilleen ja lukittuu kiertämällä laattaa 45 astetta (tai jonkun määrän)
Tuota on vaikeaa myös hahmottaa purkaessa, sinne kun ei näe.
jupalo
Mistä mahtaisi saada kuvaa rakenteesta?
Olisiko netissä räjäytyskuvia?
