C5 - Mittaristovalaistuksen sulake?
Aloittaja tlundkvi, heinäkuu 31, 2010, 12:47:14
tlundkvi
Moro taas,
Osaako joku sanoa mikä sulake on mittariston, kojelaudan ja hanskalokeron valaistukselle? Ohjekirjasta ei ollut suurempaa apua. Mittaristo ja kojelauta toimii muuten ongelmitta.
Kiitollinen vinkeistä :)
Ohjekirjassa mainitaan kojetaulun sulakerasian F24 kohdalla mm. mittaristo. Se ei käy selville pimentääkö sulake pelkät valot vai kaiken elon.
tlundkvi
Kiitoksia, pitää tsekata nuo johdot! Tarkastin kaikki jotekuten noihin liittyvät sulakkeet, ne on ehjät. Nyt taas muuten hanskalokeron valo toimii. Monitoimi- ja ilmastointinäytön taustavalo muuten toimii kun virta laitetaan päälle (ei mittariston taustavalo kuitenkaan, mahtaako polttimo palanut, missä se mahtaa olla piilotettu). Kun käynnistän, nuo taustavalot sammuu. Onko C5:ssa automaattinen himmenys jota voisi tuollaista ilmiötä aiheuttaa?
Sam79
Käy katsomassa toimiiko pimeällä, siellä kun on tunnistin joka sytyttää valot kun sille on tarvetta ;)
tlundkvi
Tarkistin suht pimeässä parkkihallissa, ja hiukan eloa näytti siinä olevan, mutta hyvin heikkoa.  Osaako joku kertoa missä tuo hämärätunnistin on, että voisin kokeilla peittää sitä?
c52007
Siinä se on keskellä kojetaulun päällä heti tuulilasin takana.
tlundkvi
Lainaus käyttäjältä: c52007 - elokuu 02, 2010, 13:24:47
Kojelaudan yläpuolella en huomannut mitään tunnistinta, mutta tarkoititko mahd. sadetunnistimen vieressä?
Lainaus käyttäjältä: tlundkvi - elokuu 02, 2010, 13:13:09
Eihän himmennin ole minimissä? Paina mittariston oikeanpuoleista nappia pitkään, pitäisi kirkastua.
Valoisuustunnistin on vanhakoppaisessa tuulilasin yläreunassa sadetunnistimen silmän vieressä.
tlundkvi
Johan alkoi toimimaan, minä kun luulin että tuolla napilla saa vain päälle/pois monitoiminäytön :) Kiitoksia kaikille kärsivällisyydestä!
Onneksi ei vika ollut kuin ratin takana :)
