Xsara II - Kaasu häviää kesken ajon
Aloittaja Aino, marraskuu 29, 2009, 22:49:44
Aino
Heippa!
Onko kokemuksia vastaavasta? Kesken ajon(olin päässy ehkä 7 km eteenpäin) kaasu katoaa, eli nyt liikennevaloista kaartaessa ja vaihetta vaihtaessa yhtäkkiä auto alkaa nykimään ja kaasu häviää, moottorivalo syttyy palamaan, koitan polkee kaasua niin eka nykyttää ja sit kaasu kyllä menee pohjaan mutta mitään ei tapahu. Eli pientareelle parkkiin, virrat pois, käynnistyy, moottorivalo palaa ja auto toimii. Ajoin takas kotiin, mutta korjaamolle kai sen kanssa on lähettävä. Missä vika?
Edellisen kerran näin kävi toukokuussa, silloin vaihdettiin kaasupoljinanturi, kun vikamuisti kertoi siinä olleen hetkellisen toimintahäiriön. Ei kai se taas voi olla rikki? Nyt olin huomaavinani että olin hetkeö aiemmin kääntänyt lämmityksen täysille ja just ennenkuin kaasu katosi niin puhallin heitti puhaltamasta? Liittyiskö jotenkin asiaan?
Paljon autolla on ajettu  ja menikö se puhallin rikki vai toimiiko nyt normalisti,Jossain oikosulku kyllä se vaikuttaa koneen käyntiin ja häiriövaloihin kun jännite laskee liian matalaksi niin,keskusyksikkö laskee että auto viallinen ja matkanteko loppuu hetkeksi .Tähän ne normijutut muistkaa että auton laturi on kunnossa samoin se akku.Lataus ilman kuormaa kun on siinä 14.4v kierroksilla kone toimii hyvin.
Kone saa bensaa eli bensapumppu ja jos on vaikkaa suodatin se vaihtuu tarpeeski usien jos siivilä siellä linjassa sekin puhdistetaan
Ilmaputsari ja suuttimille käytetään sitä hyvää ainetta moni auto elpynyt tämän aineen ansiosta sellaiset sirinät jääneet historiaa kone käy kuin kehräävä kissa ja ne kadonneet hepat tulee sinne konepellin alle.
http://www.valvoline.fi/tuotteet/Engine_care_/polt_ain_jar_puhd.html.
Jos huumori sallitaan nin näkemättä ja kuulemattaa autoa hyvin vaikea se vika paikallistaa kun sielllä on niin paljon antureita autossa että mikä on mykkänä niistä.Vikakoodien luenta ja vikavalon kuittaus varmaakin edessä.Ennen oli helpompaa oli bensapumppu  mekaaninen kaasutin,virranjakaja ja katkojankärjet.Huolatko autosi itse vai käytätkö Veholla jolloin osalla ja työllä on  takuu
Aino
Autolla ajettu n 161 000, puhallin toimi kun käynnisti auton uudelleen. Ite vaihetaan vaan suodattimia ja nesteitä, ei muuhun taito riitä, joten matkaamme korjaamolle pikapuoliin (jos sen 30 kilsaa nyt sais ajettua ettei jäähä kokonaan välille). Toivottavasti huomenna ollaan viisaampia, koska ylläri, keskiviikkona oli tarkotus lähtee "kotiin" 600 km päähän.. Miten se aina hajoaa silloin kun sitä tarttis  >:(
Toivotaan että pikkuvika jonka korjaus onnistuu nopeasti että matkalle voi lähteä.Rikkinäisellä autolla ei kannata lähteä on likaa exreme seikkailua.Kirjoita mitä sanoivat autosta.
Aino
Autoon tilattu sitten uusi kaasuläppärunko tjsp. Kustannusarvio töineen n 550 euroa ja huomenna pitäis olla ajokunnossa...
Se siitä "bensat tulee halvemmaksi kuin junaliput" -ajatuksesta, jolla auton hankintaa itselleni perustelin  :-\
Elämä on sanoisi joku mutta toivotaan että kestää sen 200tkm.
agentti86
Olipa tässä taannoin tapaus (samanlainen auto ja moottori) että moottorinohjaus boxille menevä johtosarja oli viallinen. Teki aivan samaa oiretta kuin mitä tuossa kuvailit. Antoi vikakoodina sähköistä kaasuläppää ja kaasupolkimen asentotunnistinta yms... Vaikka osat vaihtoi niin taas antoi samat vikakoodit. Ja kyllä, ne vikakoodit poistettiin välissä.
Aino
Agentti86: vai niin, pitääpä muistaa tämä vaihtoehto KUN se kaasu seuraavan kerran katoaa, johtojen uusiminen varmaan vielä rutkasti halvempaa kuin tuo mitä nyt tehtiin... mut pohjosen reissu tuli vedettyä ja öljytkin vaihettua siellä velipojan avustuksella että pitäis taas jonku matkaa pärjätä näillä  :)
Aluksi voisi laittaa perusasiat kuntoon: konehuoneen pistokkeet auki ja silmäys niihin, liitinten pitää olla metallinkirkkaat. Moottorin, akun, ym.maadoitusten kunto, samoin laturin ja akun välinen kunto. Näiden kaapelien kaapelikengät ja niiden puristusliitokset. On auttanut, kun vain avaa pistokkeen ja laittaa takaisin, kontakti paranee.
sandels
